montage du gyro gp 750
Bonsoir a tous,
voila,je pratique le modélisme depuis plusieurs années,dans un club, mais en avion;
Actuellemnt,je passe a l'helico; donc j'ai acheté un raptor 50 pour débuter;
J'en suis au montage de la radio.
J'ai donc monter les servos; Mais mon problème, c'est que je ne sais pas ou installer le gyro gp 750;(ou se place t'il?)
car avec d'autre type de gyro, j'ai pu apercevoir qu'il y avait deux organes ou 1 se situe a l'arriere de l'hélico et son recepteur (genre gy 401); mais moi, dans mon cas, je n'es qu'un module avec le servo, c'est tout !!!!!!
la question peut paraitre bête mais lorsque que l'on débute, ben voila !!!!!!!
Sur la notice, il n'y a pas de photos ou même d'explications; (juste pour les réglages, c'est tout.)
petit détail, j'ai placé mon servo du gyro a l'avant; (apparement, sur la notice, on peut le monter a l'arrière vers le tube de queue ou a l'avant, vers les autres servos.)
je vous remercie par avance de vos réponses.
pascal
Comme d'autres Gyro le GP750 se présente sous la forme d'un petit carré , dans le style il y a le GY401 par opposition au
GY520 qui se présente en 2 parties...donc pas d'inquiétude... :D
Vu sa forme il faut le mettre à plat , généralement un gyro est placé à l'arrière du chassis au dessus du tube de queue
mais on peut aussi le mettre à l'avant (Trex 700 par exemple) .
Sur google tu peux taper une recherche genre "gp750 align" puis sur l'onglet images et tu verras il y a x exemples de gyro installés.
au cas ou il y a une notice en Français ici -> viewtopic.php?f=233&t=30983
avec une version en PDF
HX
Merci beaucoup pour l'aide apporté.
Par contre, encore une question, j'en profite, car vu ton site, tu es pro, ya pas de doute.
Je vais poser le gyro a l'arriere, vers le tube de queue avec le servo devant;
Mais je n'aurais pas assez de cable pour aller jusqu'a l'avant et la même chose pour le servo.
on doit donc acheter des rallonges pour l'ensemble ??????
3 rallonges: 1 pour le servo
1 pour le recepteur
et 1 pour le "fil pilote"
merci encore de votre aide
pascal
