charger monitor imax B6 ultimate
bonjour,
je me suis laissé tenté par ce chargeur qui à mon avis m'offrait un bon rapport usage/prix.
j'en suis pour le moment satisfait mais je rencontre qq difficultés avec le soft de monitorage PC, le fameux "charger monitor"
je suis parvenu a le lancer une fois et depuis cela rien à faire: il refuse de démarrer car soit disant le port USB ne démarre pas. Il est pourtant absolument bien reconnu...
si qq'un a une idée..?
autre soucis a priori il ne monitorerait pas les cellules individuellement.. C'est un peu naze... non?
merci pour votre aide
A+ et bons vols
Bonsoir Fougasse32,
D'après la notice du chargeur, page 5, on voit que le soft permet de monitorer la tension par cellule lipo (screenshot).
PC based analysis using USB Communication
The B6 Ultimate is fitted with a mini USB port on the right-hand side of the case; a USB wire can be
connected to this socket in order to link the charger to a PC. program enable you
to view graphs of charge and discharge curves, with a capacity, voltage, temperature and ampere display,
and individual curves can be individually suppressed or superimposed to allow a visual comparison of the
data.
C'est une bonne nouvelle :D
Concernant ce genre de soucis il y a quelques éléments ici:
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=33249
dont cet extrait:
Make sure to set charger to USB not temperature mode
2. Install USB driver and confirm that when charger is plugged in that the device shows up in the device manager as a serial port.
3. Right click on shortcut to run Charger program and select properties
4. Enanble Windows XP compatibility mode (not Windows 98) from compatibility tab
5. Start charger on charge or discharge cycle
Note: Charger only sends out data when the charger is active
6. Launch the Charger program
Rico
