Salut à tous,j'ai une question qui me travaille depuis un moment sur mon nouveau controleur CC Ice 75a!!!!
Ayant déjà toutes mes courbes(gaz/pas)réglées dans ma radio,faut-il utiliser le mode Governor ou pas et faut il modifier mes réglages radio?
Ce controleur vient d'étre monté sur un Protos avec moteur Scorpion 3026-880,servo MKS 9660 au cyclique et BLS 254 à l'AC.
J'ai le Castle Link mais perso je ne comprend pas tous les paramétres
Avez vous ce type de configuration et quels réglages avez vous?(vols en 6s 2650)à savoir que je me sert du Bec
Merci à vous tous
Plomb
concernant les courbes gaz/pas : celles ci ne sont utiles que sur des contrôleurs démunis du mode Governor. Elles ont pour but d'obtenir une vitesse rotor la plus constante possible quelque soit le pas appliqué. En mode Governor, la courbe gaz/pas devient une droite horizontale (la commande de gaz doit rester constante quelque soit le pas).
Concernant les contrôleurs Castle Creation, on dispose de 2 modes Governor distincts :
- le premier mode , classique, qui assigne une vitesse proportionnelle à la commande de gaz. Si on veut assigner une vitesse de rotation donnée, il faut ajuster la commande de gaz correspondante avec un compte tours.
le second mode, qui permet, si on connait le KV, la démultiplication et le nombre de pôles magnétiques du moteur, d'assigner 3 vitesses de rotatios programmées en fonction de la position de la commande des gaz. voir tuto mentionné ci dessus.
L'usage du Castle Link est en pratique indispensable pour paramétrer ces contrôleurs.
Concernant l'usage du BEC : selon les données du constructeur, 5A utilisables sous 6S pour la série ICE Lite, sous 8S pour la série ICE, sous 12S pour la série HV.
Petite question au passage, peut on utiliser les contrôleurs, Castle création, avec un bec externe ou faut il obligatoirement brancher celui qui est incorporé. Je pense que mon contrôleur Gaui à lâché car je n'ai plus de bip et mon moteur ne tourne plus. Je voudrais changer, mais j'aimerai garder ma batterie de réception car je suis en version maquette maintenant.
OK, je vais certainement le changer aussi pour avoir plus d'autonomie, je pensais à un Z20 980 kv
Autrement il y a ça d'occasion (Thunder Tiger Ripper Outrunner Heli OBL 43/11-30H, c'est un équivalent de même gamme qu'un Z30.1050Kv, 280g, 75A ) mais je suppose que ça doit consommer autant que le Gaui?
Dominique
Je me suis amusé, en attendant mon matériel et afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur, à faire un petit montage photosop pour les branchements. Dite moi si c'est bon, j'ai enlevé le fil rouge qui relie le contrôleur au récepteur puisque celui ci est relié au Bec externe. Par contre, pour le relevé des infos du contrôleur, j'ai placé une fiche derrière la dérivation avec le fil rouge branché. Cette fiche, doit être une fiche mâle ou femelle?
Il manque la ferrite sur le fil du contrôleur.
Non, à mon humble avis ça serait trop simple si c'était faisable avec un simple Y.
Sur le site de Castle, ils vendent un petit module qui possède clairement une partie électronique qui doit empêcher un retour ou une perte d'information dans le récepteur. Si tu branches selon ton schéma ou avec un Y, tu vas maintenir la connexion avec le récepteur ce qui ne doit pas être bon et je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait griller quelque chose.
Donc si tu dois faire une modif, par sécurité je dirais que seule la modif que te propose Xclone est bonne ou alors il te faudra acheter le module vendu par Castle. :wink:
En résumé, si j'essaie de comprendre ce qu'il a écrit dans sa demie phrase, il faut:
Sur le fil qui va du contrôleur au récepteur, intercaler une prise mâle femelle, garder le fil rouge sur la partie qui viendra pour lire les infos du contrôleur et le supprimer sur la partie qui va au récepteur! Dans ce cas, pas besoin de Y.
J'ai bon cette fois?
En clair, après avoir couper le cable du controleur en 2 parties à l'endroit de ta convenance, sur celui qui vient du controleur, tu fixes une fiche male de servo (la même fiche qui se trouve à droite sur la photo du cable Y que tu as posté) et sur le fil qui va au récepteur, tu fixes une fiche femelle comme celles que l'on voit à gauche sur le même cable Y. ;)
Par contre, pour sécuriser le tout et éviter que cette prise supplémentaire ne se décroche en vol, il vaut mieux utiliser un clip de sécurité dont parle Xclone et qu'on voit sur les photos qu'il t'a mises.
