Tension d'alimentation maxi des servos Futaba 4.8 V
Invité barjo
Pour tous ceux que cela interesse, je voulais partager avec vous une information que je tiens du service apres-vente FUTABA relative a la tension d' alimentation maximum toleree par leurs servo specifiques 4.8 V, ceux pour lesquels la fiche technique technique indique que le 6 V est "n/a" (not applicable).
En fait, la tension de 4.8 V doit etre comprise comme etant la tension nominale d' un pack de reception de 4 elements (4 x 1.2 V) mais ces servos peuvent supporter sans aucun probleme des tensions plus elevees, la tension maximum a ne JAMAIS atteindre etant d' apres FUTABA 5.8 V.
Concretement, il faut donc comprendre que pour ces servos les seules options possibles d' alimentation sont soit un pack de 4 elements, qui a pleine charge delivre 4 x 1.4 V = 5.6 V, soit une alimentation regulee de 5.6 V maximum.
Donc en aucun cas il ne faudrait alimenter ces servos par des packs de 5 elements qui delivrent a pleine charge jusqu' a 5 x 1.4 V = 7 V, ni meme par des reguateurs de tension 6 V.
Voila,
