TREX 550 - Montage
je suis novice en hélico et c'est le premier que je monte seul. J'ai deux petits soucis :
La couronne entrainant l'AC est 1 mm au dessus du pignon malgré les rondelles indiqués à installer entre les 2 couronnes et donc mon pignon moteur aussi 2mm au dessus de la couronne au lieu des 1mm préconisé
Mon axe d'AC est 2 mm vers le bas et donc pas parallèle au sol
Pensez vous que j'ai monté qqle chose de travers ?
Merci pour vos réponse, Richard
pour ta couronne ,prend les rondelles de cellage fournie à mettre au niveau de l axe principale.normalement tu doit pouvoir aligner la couronne au pignon a/c.une fois fait tu dévisse le pignon moteur et tu le place a la cote indiquer.
pour l A/C essay de voir si tu a un peut de jeu en dévissant un poil le support tub et le boitier a/c si sa marche ,tu aligne et tu serre.sinon moi j ai agrandi un poil le trou tu tub au niveau du cartere a/c juste un mil pour avoir sa qui manquai pour etre aligner nikel.
a+ mick
Par contre si on rajoute la rondelle au dessus de la couronne on est plus en face pour le perçage de la vis de fixation de la couronne, il faudrait enlever la rondelle au dessus de dernier porte roulement sous le plateau et on aurait un frottement du rebord de l'axe directement sur le roulement du haut, pas grave ?
