CHARGE ACCUS Nimh
Invité baby
Bonjour, je débute en hélico RC et j'au plusieurs réponses différentes en ce
qui concerne mes charges d'accus:
J'ai 3 packs de 4 elts: GP 4.8V/3000mAh
SANYO 4.8V/3000mAh
EP 4.8V/460mAh
Un chargeur Ultamate 14.
Combien de temps et à quelles puissances volts et ampères dois je charger tout
cela pour qu'ils soient au maximum de leur performance et de leur durée de vie.
Merci si un spécialiste pouvait me guider ou me donner un lien clair et explicite.
Et suratout de trés bonnes ftes de fin d'années !
Merci beaucoup !
je supose que c'est pour du thermique, donc déjà ton dernier pack (460mA) il ne veut mieux pas l'utiliser.les autres sont presque trop gros...2000mA c'est bien.
ce qu'il faut savoir sur le NiMh c'est qu'il n'aime pas la temperature, au dessus de 40°C sa composition chimique peu s'altérer.en fin de charge un element Nimh devient de moins en moins resistif, sa tention chute à ses bornes c'est donc à ce moment là que l'on arrète la charge (delta peak).je ne connais pas ton chargeur mais je pense que d'autres vont t'aider!
@+heli34
Bsr,
Sur l'Ultramat 14, si tu lis bien la notice je pense bien que je connaisse pas le chargeur avoir un programme de charge automatique pour les Nimh. Au début tu l'utilises c'est bien plus simple. Il va regler lui même la tension et l'intensité et arrêtera la charge au bon moment.
si tu es intéressé, et je pense qu'il faut l'être un peu quand même tu as un très bon site qui t'expliquera la charge et décharge des tous types d'accus, et les bons réglages manuels en fonctions de tes accus :
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
bonne lecture et bonne soirée.
Gilles
Invité héli16
-lorsque tu branches ton accu a ton chargeur , celui ci reconaitra automatiqument la tension de charge
-en théorie la charge d'un accu nimh est d'environ 1/10 de la capacité de ton accu ; c'est a dire que pour un accu de 3000mah il te faudra le charger a 300mah .
-dans ton cas tu régleras le temps a 300mins soit 5h et tu régleras la charge a 0,6 A comme ça tu n'auras pas besoin de relancer une charge.
-tu régles le delta-peak a 15mv
et ça doit le faire
Bsr,
Attention le delta peak donné par héli16 : 15mV est bon pour du Nicd pour du Nimh prendre 8 mV sinon la charge va se poursuivre et risque d'endommager tes AQ.... on peut même mettre un delta-prack plus bas, certains chargeurs proposent le zero delta-peack, mais je le répète, je suis quasiment sur que l'Ultramat possède un programme automatique pour le Nimh et tu n'as aucun paramètre à entrer manuellement.
Gilles
