Problème en marche arrière avec Raptor 50
Quand j'effectue une marche arrière à plat avec le Raptor 50, je prends le virage et d'un seul coup pendant celui-ci, l'hélico se redresse en marche avant en se dandinant légèrement, le gyro est un 401, le servo anticouple un 9254....
J'ai 2 50 SE, idem pour les 2, même problème ....
Aucun point dur; le servo est monté sur la poutre....
En vol ordinaire je n'ai pas de soucis .... (à l'anticouple) ....
J'augmente la sensibilité du Gyro ça ne fait strictement rien de mieux, je l'ai centré plus avant, rien de mieux non plus, j'ai serré plus les pales et palettes, rien non plus ...
On dirait que l'hélico décroche .....?
SVP, que se passe t-il?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème?
Merci de votre aide
Christian
extra.331@wanadoo.fr
Conservateur de cap, bien entendu.... En fait, la réaction ressemblerait à un mode ordinaire. L'hélico veut reprendre sa position mais le pb c'est que ça se passe toujours au même endroit (180° du virage complet) (au demi tour)
A la rigueur essaye aussi de te faire preter une paire de pales d'ac plus grandes, 92-95 mm pour fair le test. Peut être que ça peut aider, car je n'ai jamais réussi à avoir un AC qui tient bien avec des petites pales.
Regarde aussi si tes courses sont bien réglées sur le coulisseau d'ac il doit pouvoir aller d'un bout à l'autre en exploitant toute la course.
c'est quand même bizarre, normalement ça doit tenir en marche arrière même avec les pales blanche d'origine... non ?
Les pauvres marches arrière que je fais ne sont pas ultra rapides, mais ça tient très bien.
Laurent
moi j'ai le meme probleme en marche arriere rapide il fait un demi tour.je tourne a 1900 tours et anticouple de 80 sab au fait l'helico est un sceadu et gy401+s9254 sur la radio ff9 le mode avcs les valeurs sont de 30%.comme arrow en marche normal pas de prob
Bon, je viens de tester sous la pluie, ça va mieux mais c'est à confirmer.... Temps, crados .....!
J'ai rajouté du débattement sur le GY401, je suis à 120% maintenant au lieu de 100%. Je suis en butée mécanique . Une légère amélioration ... J'ai rajouter plus de sensibilité Gyro en Conservateur de cap, j'étais à 65% sur ma Graupner MC24, je suis passé à 80% .... c'est beaucoup mieux... Je pense même augmenté ce pourcentage ...
Bilan, c'est cool, mais à confirmer quand même car tout ça sur 1 petit vol pluvieux....
Merci pour les renseignements, je ferais part de mes essais par la suite...
Si vous voulez voler dans le Périgord (24) cet été, faites moi signe, on est un petit club sympa ...
Au fait, petite info; sur mes 2 OS hyper, j'ai monté l'Hatori 522, maintenant testé depuis un bon bout de temps: ce silencieux est génial, pas trop de bruit et beaucoup plus de couple, avec un réglage du moteur très simplifié.
ça marche ....
J'ai mis du débattement au maximum, beaucoup plus de gain et c'est parti ....
Merci pour tout; les virages s'enchainent (en marche arrière) et le sol se rapproche .... c'est balaise quand même ....
