réglage d'une GY401 par une DX7 ????????
met 0:75% et 1: 35% et regarde si ton gyro quand il s'initialise a la led rouge allumé (mode conservateur de cap )
Sinon inverse la voie gear dans ta radio et redemare
Avec le menu gyro sens tu auras ton gyro en mode normal ( NON conservateur de cap) de 0 a 50% et il passera en mode "conservateur" de 50 a 100%
Bonsoir Tedoune,
Je crois que tu devrais aller sur le terrain ce WE et demander à un pilote expérimenté de t'expliquer la programmation d'une radio. Le faire par réponse au fur et à mesure n'a rien de bon:
- 1/ Cela ne t'apprendra pas le mécanisme des réglages
- 2/ tu risques de passé à coté d'un mauvais réglage qui pourrait te coûter très cher.
Une fois que tu auras compris et assimilé, c'est assez facile.
JF
de toutes façons sur un gy401 on ne vole qu'en head lock.
les fins de courses se règlent le gyro lui même, avec le petit potard.
tu mets palonier à 90° du servo, slider d'ac au milieu de la course mécanique, sans t'occuper de l'incendence des pales d'ac.
tu règles les butées avec le potard sur le gyro en mettant à gauche et à droite toute pour que rien ne touche et que ce soit bien symétrique sur la course disponible.
il vaut mieux avoir la fixation de la tige d'ac proche du centre du palonnier pour avoir une course de bonne amplitude (atv > 70% sur le potard du gyro)
et tu restes en head lock tout le temps, avec 50% de gain ça suffit largement.
les courses atv sur la radio pour la voie rudder, ça ne sert qu'à régler le taux de pirouette sur le gy401.
donc tu laisses à 100% par défaut pendant un an. après tu vois.
ok après quelque frayeur et une nuit blanche, j'ai trouvé comment accordé le gain du Gyroscope à la radio éméteur.........tous réinitialisé et sa c'est bien passé, j'ai du rentré une sautise quelque part. donc :
je suis passé à la page 73 du manuel de la DX7 et j'ai mis : AUX2-AUX2 ; GEAR-GYRO
Puis en page 91 :
0:25% ou 30% en mode normal
1:75% ou 80% en mode acvs
voilà, vos mieux des fois tous recommencé pour être sur de ne pas se faire ch..... 10 jours.........héhéhé
MERCI TOUS DE MÊME A CEUX QUI MON PORTER CONSEILLE
