Chargeur haute puissance
depuis quelques temps, je vole en 12S A123
Je recharge mes packs avec un Eos1210i.
Maintenant, j'aimerai passer en 14S, mais je ne trouve pas de chargeur étant capable de charger autant d'éléments.
Aussi, quel chargeur serait capable de charger 12/14s à 3/4C?
merci
Merci pour ta réponse
apparement le modèle 14 elts débite en sortie 250W
ce qui fait au max une charge à 2.5C.
J'ai vu qu'hypérion a sorti un nouveau chargeur 6S 250W, quelqu'un l'a-t-il deja essayé couplé en série pour charger 12S?
j'ai acheté récemment un chargeur hypérion 6S, 250 watts, modèle que l'on peut mettre en série pour avoir 500 watts.
Maintenant, en série ça ne te permettra que de charger 12 éléments, pas 14. Je ne crois pas qu'il soit possible de coupler 3 chargeurs.
Pour les 500 watts en 12 S avec les chargeurs hypérion, ça permet effectivement de charger 12 éléments A123 à environ 10 ampères, donc dans les 4C. Par contre attention, va falloir une alimentation stabilisée adaptée parce que faut d'une part qu'elle ne grille pas (qu'elle tienne les 500 watts) et ensuite que sa tension de sortie ne chute pas trop quand l'intensité de sortie augmente. D'ailleurs le chargeur hypérion accepte d'être alimenté jusqu'à 28 volts je crois, c'est pas pour rien.
Hal1
