équilibrage T600 esp
bonjour, voilà je viens d'onvestir ds un T600 esp, avec comme config
RCE-BL100G 100A Brushless ESC(Govener Mode) X1
REC-B6X External BEC X1
5.1V Two-way step-down voltage regulatorX1
Li-Polymer 7.4V 2200mAh 22C protronik
600M Brushless motor X1
GP780 Head Lock Gyro X1
DS610 Digital Servo X3
DS620 Digital Servo X1.
et comme lipo, 2 X 6S en zippy flightmax 5000 en 30C.
voilà mon probleme est tout simple, lorsque je prend l'helico par la BB bien perpendiculaire pour voir mon equilibrage il penche vers l'AR, j'ai donc mis ma lipo de RX un peu plus vers l'avant, mais il penche tjrs vers l'AR. avez vous une solution pour l'equilibrer, plomb ou autre je sais pas.
merci d'avance pour vos réponses :D
Salut c'est normal qu'il penche en arrière moi aussi ça me faisait pareil.....mets du plomb de roue de voiture dans le nez de la bulle(entre 50 et 70 grammes je pense) ou place la lipo plus en avant ou bien achète les zippy 5000mah 40c plus lourde lol
salut merci a tous pour vos réponses, donc je suis bien en 6S, je disais simplement que j'ai acheté avec le combo 2 X 6S :wink: .
pour le train d'attero vois pas trop le rapport il tiens bien lorsqu'il est posé, mais lorsque je regarde l'équilibrage en le soulevant par la BB il penche en AR. sinon pour l'histoire des plombs de voiture pas bête je n'y ai pas pensé, par contre ils peuvent en vendre ds les centres seul?, sinon faut que je me trouve autre chose.
c surement ma lipo qui est disons trop légère, pourtant je les ai pesé a 835grs
j'ai toujours pu en acheter dans les centres auto sans pb.....pour voir ton équilibrage enleve ton pignon ensuite tu mets ta lipo ta bulle....(comme si t'allais voler) tu prend l'hélico comme sur la photo, fais gaffe c'est lourd lol.Il faut que la queue de l'hélico soit à l'horizontale ou légèrement penchée vers l'avant (cette technique est plus précise je trouve, on voit tout de suite quand il y a un déséquilibre.....(je suis pas chez moi mais je t'ai trouvé une petite photo lol) je pense que le poids idéal doit etre dans les 900 grammes ça dépend comment on met la lipo et comment a été placé le reste du matièrielpost-12930-1380088898,003_thumb.jpg
bon je viens d'essayer ta technique, je ne comprend pas l'helico ne bouge pas si je met la queue un peu en bas elle reste et le contraire idem, en plus d'un coté tu as la roue libre et de l'autre ca bloque donc comment fais tu?.
sinon pas bien grave j'ai fait mes 2 1er vols avec hier, j'ai juste un peu trimmé rien de mechant
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
