problem epaisseur pales
Invité JEJESP
Invité helipoint
Bonjour.
Tu veux dires que les pales font 12mm et que tes pieds de pales ne font que 8mm, donc tu ne peux pas monter tes pales.......
Tu ne touches à rien, on ne lime pas, on ne ponce pas, on retourne au vendeur en expliquant le problème.
Surtout ne pas modifier les pales.
Dans le cas inverse, on peut ajouter des rondelles pour ajuster à la taille du pied de pale.
A+ FRED
oui c'est le magasin modelplus de TOUL en lorrainne
VOICI LA CONVER QUE L ONT A EU PAR MAIL CETTE APRES MIDI
Ces pales iront parfaitement sur un concept 30
Cordialement
Fabrice
Avez-vous essayé sans les plaques plastiques noires ?
cordialement,
Fabrice
oui ca passe mais les trous dans les pales sans les plaques plastiques sont trop gros puisse que le plastique viens ce clipser dans les trous des pales
Je crois que certains clients lime les fameuses plaques en plastique afin de les adaprter à la bonne épaisseur : avez vous un peu de marge?
Cordialement,
Fabrice
ca ne rique pas de déséquilibré les pales?
jerome
En fait a ce niveau cela n'est pas trop genant puisque ces plaques sont au plus pret de l'axe de rotor (l'effet centrifuge est moins important).
Cordialement
Fabrice
Ouai je me doute bien que cela ne ce fait pas.
ENFIN RESULTAT : les pales qu'il ma vendu soit disant pour un concept 30 ne vont pas donc, j'ai un super jeu de pales bois magnifique je l'avoue sur les bras puis que de toute facon il ne les reprendra pas et je n'es toujour pas de pales de qui vont sur mon concept merci le vendeur!!!!
jeje
Bonsoir JEJESP,
Il existe des pieds de pales pour Concept 30 en 12mm d'épaisseur et 3mm pour l'axe qui tient les pales. Référence de la pièce: H3114. On les trouvaient sur le Concept 30 SR, SR-T et SR-X.
Sinon les pieds de pales pour Nexus 30 (en 12mm) sont interchangeables avec ceux du Concept 30. L'axe qui tient les pales passe alors en 4mm. Référence de la pièce: H3320.
Bonne soirée,
Tommot.
Les profils des pales en 12mm sont les mêmes que celles en 8mm. A vu de nez car j'en ai quelques paires en 8mm et en 12mm et ça se ressemble fortement.
La principale différence vient du diamètre rotor; il faut trouver des pales en 12mm de la même longueur que celles en 8mm.
En ce qui concerne la conversion 8mm vers 12mm, même Kyosho avait préconisé cette modification. Longueur maximale alors autorisée 530mm. Voici le lien qui m'en a informé:
http://www.kyoshoamerica.com/techtips/helicopters.asp
A priori il le vol doit être similaire.
Bonne journée,
Tommot.
