Bonjour , je viens de passer d'une Aurora 9 à une radiolink AT10II, et je ne comprends pas certains points comme sur la courbe de pas et de gaz, il y a 2 colonnes, out et stk ( je ne vois pas a quoi sert la colonne stk qui peu être modifié). Peut être que cela est simplement stk pour position du stick ?
Question bête mais puis faire un simple copier coller des mes paramètres ( manuellement) de mon ancienne l'aurora à celle-ci où il faut reprendre toutes les bases.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire car aucun tuto video de réglage en fr sur le net 🤣
  • razdu56 changed the title to Radiolink AT10II réglages
