DS 650 et multigov pro
Invité crapouille
moi j'ai mis un Ds620 j'en avait un de dispo, un 650 c'est mieux
sur mes autres helico j'ai des futaba 9254 c'est top
quand au multigov pro quand on l'a essayé on ne veut plus s'en separer ...
En effet le 9254 doit être génial pour un régulateur, mais le prix!! je vais donc prendre le ds650
C'est vrais que Le multigov pro est super, très facile a programmer (pas comme le GV1!) Le seul truc que je lui reproche c'est qu'il n'y a pas de boîtier pour le module de programmation....
Juju
Invité crapouille
oui mais bon on ne s'en sert pas tout le temps et suffit de le mettre dans une mousse de protection au stockage.
Par contre securise bien tes fils car j'ai vu plusieurs fois le cas de prises qui bougeait comme sur beaucoup de modules divers d'ailleurs ( v stabi etc...)
Sur le pro j'ai testé la gestion du carbu sur le 700 c'est sympa aussi !
Mes fils son sécurisés, j'avais lu qu'il fallait le faire. Ce que tu dit sur la gestion du carbu m'intéresse car je me suis toujours tâté pour la mettre en route, peut tu me dire si c'est vraiment fiable?
Slt, si tu prends un servo ( par exemple ) Futaba S 3010 de 6,5Kg en 0,16Sec à 20 €uro .... cela fonctionnera tout aussi bien........ :mrgreen:
J'ai actuellement un DS821 au gaz, il est en 0,19sec et je trouve que le régime n'est pas super stable...
Juju
Invité crapouille
pour ma part et pour mon style de vol ca me convient ! je ne sais pas pour celui qui fait de la 3D hard c'est efficace.
Il ya juste une sonde a ajouter et un mini servo le reglage est simple. Il faut surtout etre capable de bien regler son moteur au depart !
ensuite suffit de fixer une temperature sur le multigov et ca permet de rester sur cette temperature et ce quelque soit la temperature exterieure ou les efforts demandés au moteur ( dans la limite des possibilités d'action du servo qui commande la gestion du carbu)
Sur les voitures les systemes de refroidissement des moteurs sont fait de maniere a ce que la temperature soit toujours la meme ... pour un meilleur fonctionnement !
Ouaip les DS821 n'aiment pas trop les vibrations :( Sont pas conseillé sur les nitro.
Pour le multi gov ouép il est pas mal du tout et oui il est préférable de sécuriser les fils (colle à chaud ou ficelle de cuisine)
Pour le servo j'ai un DS620 également mais je vais sans doute recycler un JR qui va quitter l'ac de mon 700 :)
Cyr a il me semble un 3010 ou un 3001 sur les gaz pour justement pas abimer le boisseau avec trop de couple .. Mais ca donne quand même de ptits sur régime... On sent bien que ca suis pas assez vite.
Mais ca n'a pas l'air trop grave et ca assure :)
