Bonjour je viens d'acheter mon 2° scorpion un HK3026-1210 et rien ne va plus
Je possède déjà un 3026-1900 qui fonctionne parfaitement sur un Trex 500
en A123 6S (Soit 5S lipo) Pignon de 14 et controleur Kontronik 80-6-18 en mode régulateur
le 1210 e est destiné à un Gaui EP425 toujours avec le même controleur
Au branchement de l'accus , l'initialisation du Jazz est correcte mais le moteur refuse de démarrer ,
il fait du bruit et tremble mais ne veut pas aller plus loin. De plus les cables deviennent chaud !
Se pourrait-il que ce modèle le 1210 ne supporte pas le mode Governor ? (Il fait pareil en mode normal)
Pour être complet sur les forum US ils règlent le timing à 5° et la fréquence à 8Khz donc j'ai mis 5° au timing
et la frequence est Automatique entre 8 et 32 khz sur le jazz
avez vous eu ou connaissez vous quelques retour d'infos à son sujet ?
ou une bonne idée ?
HX
  • 4 weeks later...
