passage T7CP simple en 2,4G ????
il suffit d'acheter un modul 2.4ghz et tu l'integre en lieu et place du modul d'emission a quartz :wink:
ou mieux mais plus chiant a faire tu peut via un inter avoir les 2 :mrgreen: 41mhz et 2.4ghz.
la question ayant deja ete posé il y as au moin un post sur se sujet avec les liens necessaire pour pouvoir le realisé :wink:
simple comme bonjour !!
tu prends un tournevis tu ouvre le capot arriere tu sort le la platine d'emission en 41mhz ...
sur cette meme platine tu a 4 fils 1 pour l'antenne qui ne reserviras pas.
et les 3 autre c'est le signal PPM.
un fil pour le -
un fil pour le +
un fil pour le signal ~
voila et si tu te sert d'un inter 2 position a 6 contact tu peut avoir les 2 2.4ghz et 41mhz :mrgreen:
garanti fiable a 100% :wink:
Je viens de faire le passage ASSAN sur ma T7, c'est assez simple pour que j'y arrive. Il suffit de savoir faire des soudures de bonne qualité histoire que cela ne lache pas là haut.
Sur le module ASSAN, très bon retour pour moi. Aucun top identifié. Avant non plus d'ailleurs, j'avais des recepteurs 72 Caslte. Ils sont très bien mais leur seul défaut est une antenne très longue. J'ai mis un inter sur le module , lors du montage afin de pouvoir encore les utiliser.
