Servos fou !!
Bonjour a tous !
voila mon probleme..
j'ai un helico electrique..TWISTER 3D STORM avec toute l'electronique d'origine auquelle j'ai mis un pico recepteur GWS 6 voies..
tout aller bien jusqu'a tout a l heure..je vole et d'un coup l'helico est partie dans tout les sens..je le pose en catastrophe et je decide de voir ce qu'il se passe..
j'ai enlever les pales et j'ai augmenter les gazs petit a petit..et la !!
une fois arriver a mis course sur le manche tout mes servos se mettent a bouger dans tout les sens..je diminue un peu les gazs et plus rien..
j'ai essayer moteur debrancher et la tout va bien..
quelqu'un saurai d'ou cela peut venir..
merci par avance.
a bientot
Slt, essaye de mettre une ferrite entre le variateur et recepteur, si tu savais passer en 2.4GHZ tu n'aurais plus ces interferences, l'ideal aussi serais d'avoir un recepteur en pcm, maintenent faut voir quelle radio tu as aussi, donne plus de renseignement, car j'ai volé en ppm avant de passer en 2.4ghz et a par un top de temp en temp, jamais eu de probleme. :wink:
j ai eu les memes problemes que toi, sur mon t-rex 450 emeteur recpeteur MULTIPLEX en ppm, pas de parasites,juste des tops de temps en temps,montage de la meme electronique dans le t-rex 500 et la exactement le meme probleme que toi,donc j ai change le recepteur par un modele IPD-DS ( presque l equivalent du pcm) et la plus de parasites avec le moteur en marche mais des tops persistants.
depuis je suis passe en FUTABA 2,4 ghz et la que du bonheur, plus de parasites ni tops, un regal...
c est un investissement,mais c est vraiment bien,merci le 2,4ghz
bon vols a tous
Bonsoir et merci pour vos reponses..
bon je pense qu'il va falloir serieusement envisager le 2,4 ghz..
sinon ma radio est une graupner mx-12..la je vais remettre le recepteur graupner fourni avec la radio qui est dans mon shuttle pour voir..
essai demain..je vous tiens au jus
j'allais oublier..qu'est ce qu'une ferrite..?? :oops:
j'ai pus voir quelque sujet ou ca en parlait...mais j'ai pas compris..
merci encore
bon vol..
Tore ferro-magnétique autour duquel on enroule le fil concerné. Faire au moins 4 tours, bein serrés. A placer le plus proche possible du récepteur. Permet de sensiblement réduire les parasites circulants dans le fil, sans altérer le signal lui-même. Attention, dans ce domaine comme dans tous les autres, il y a les ferrites qui marchent et celles qui ne donnent rien... J'ai utilisé avec succés celles de Multiplex, rose-violet.
+1 je veut pas dire!!! mais bon sa me reste un seul modele sur les 10 en 41 mhz le reste est tout passé en 2.4ghz :wink:
et le dernier va y passé dans l'année :mrgreen:
certe c'est prendre la soluce du moindre effort mais bon au moin je n'est plus un seul top radio :wink:
et surtout au terrain j'ai plus a attendre mon tours pour voler je suis tranquille :mrgreen:
bref que du positif ( pour le moment jusqu'as quand :roll: ) sait t'on jamais puisque tout le monde passe au 2.4ghz :wink:
mais il est vrai que le 2.4ghz pour le moment n'as qu'un seul default la puissance d'emission qui limite la porté :wink:
mais avec les limite qui vont pas tarder a tomber on peut espérer de plus longue porté :roll:
bref wait and see :wink:
Salut a tous !!
et encore merci pour vos conseils.. :)
j'y pense tres fortement au 2,4 ghz..reste plus qu a avoir le budget.... :?
bon sinon j'ai remis le recepteur graupner...pour le moment j'ai fait les test au sol sans les pales..ca a l'air d'aller mieux..
a voir par la suite en vol..
je vous tiens au courant dés que je fait mes essai..malheureusement la pluie est prevu demain sur marseille..ca a deja commencer d'ailleur.. :cry:
encore une fois merci
a bientot
bon vols... :D
