je viens de recevoir mon nouveau V stabi.Pas de bleme pour le reglage ou le cablage. là ou ça se corse c'est qu'a priori c'est la derniere version qui est prevue pour recevoir les satellites spectrum.vu les deux prises sur un des coté.maintenant pour brancher des satellites pas de soucis; et on doit pouvoir se passer du recepteur?
mes questions: comment fait on pour appairer émetteur et module?
et ensuite comment on alimente tout ça? quelle prise? une voie auxiliaire?
j'en perd un peu mon latin
merci d'avance, si quelqu'un peu me renseigner
c'est bon j'ai trouvé, ça marche
2 heures sur le pc avec le module branché.deux satellites spectrum. branché le pack d'accus,sur une voie auxilliaire; changé pour plus de capacité.
2650 au lieu de 2000 sur la version avec barre de bell.Le module et les servos consomme plus.Mais maintenant tout marche.la seule chose ou j'ai un peu coincé c'est au niveau attribution des commandes:par defaut j'avais choisi le set up spectrum.mais pas bon avec une dx7 se.deux commandes a intervertir: le pas et l'anticouple.
pour le moteur, avec regulateur, je vais regarder de plus pres demain.mais a priori ça doit se regler directement sur l'émetteur .refaire des courbes comme avant, sans le module vstabi..Sur le premier que j'ai eu le reglage passait par le recepteur, donc sur la nouvelle version, je vais etudié ça de plus près, meme si la mecanique est prevue pour mettre dans un fuselage, donc le regulateur, pas trop besoin.
maintenant terminer les reglages et a mettre tout ce matos en vol.l'helico je le connais: t rex700, mais qui va etre utilisé de façon nettement plus calme.
