GP 750 directement en butée
Si il est en mode conservateur de cap, c'est normal. Dans ce mode tu ne commandes pas l'amplitude du mouvement mais bien la position de l'hélico. Bon, je sais c'est pas simple à expliquer. Mais admetons que tu bouge ton stick d'ac un tout petit peu vers la gauche, ton gyro va donner un peu d'AC pour orienter la bête vers la gauche, mais puisque tu fais ton essais au sol , l'hélico ne bouge pas et du coup le gyro se dit qu'il doit mettre plus de pas à l'ac, et ainsi de suite. Le GP750 et le DS 420 ou 520 associé sont tellement rapide que toutes ces étapes se font en quelques centièmes de seconde.
Essaye de bouger ton hélico vers la gauche pour voir si l'ac va changer de position, tu va voir que dans ce cas ci, le mouvement va être beaucoup plus doux.
Tu dois aussi vérifier ton dual rate, et mettre un peu d'expo, si tu es en débattement max avec de l'expo inversée (- chez graupner, + chez futaba), alors évidement ça va être assez vif...
bonjour
Pour ton gyro , je pense que les débattements (dans limit ) n'ont pas été enregistré correctement .
regarde de ce coté dans un premier temps .Fait des essais sans aller en buter pour commencer
(mi course stick à gauche puis à droite) pour voir. Tu as mis le gain sur quelle sortie du récepteur ?
En espérant que tu trouves rapidement la solution.
Gérard
Déjà un grand merci pour vos réponses!
Je n'avais pas pensé à l'idée de bell47, je vais tester en bougeant l'hélico en meme temps!
Je pense aussi que les limites ne sont pas bien enregistrées... pourtant, je me mets sur "limit", je vais à gauche à ras de la butée, ensuite à droite puis j'appuie sur le bouton mais ca a pas l'air de bien prendre..
