incidence pas raptor 50?
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un raptor 50 titanium, je viens de faire les réglages avec une spektrum dx7, sur la notice on parle de debattements maxi de +11 et de -10, moi je n arrive qu' a obtenire +9 ,-9, j ai bien mis mon palonnier pas en mode 3d, et mes fins de courses sont au maxi
Quelqu'un peut il m aider a avoir un debattement maxi?
merci
le raptor est en mode H1 donc pas d'AFR avec ce type de commande.
si mécaniquement tu n'arrives pas à avoir plus d'amplitude, c'est pas la peine de chercher dans la programmation de ta radio.
Mais +9/-9 ça peut suffire pour faire du 3D, au moins ton moteur n'aura pas de problème de puissance.
Hello!
Bizarre ton affaire: sur mon rappy 30, j'arrive à obtenir ces valeurs.
Toutefois, au début, j'avais -8 +9 max.
Un jour, en démontant je ne sais plus quoi, j'ai constaté que levier de pas subissait un bloquage, au niveau de l'endroit où il coulisse dans les flancs (l'articulation pour la profondeur)
Après léger desserrage des deux vis, j'ai récupéré +12 -10, même si l'OS37 n'entraine pas çà ;)
