Quelqu'un peut me dire ce que je dois mettre comme réglage dans le controleur du new 450 Pro ?
Je pense mettre les données suivantes :
Brake ?? je ne sais pas ce que c'est. > middle
Electroning timming ?? idem >> high
Battery Protection >> middle
Aircraft ??>> middle
Throttle response speed ?? >> middle
Merci milles fois !
salut a toi 8)
pour le controleur dans la notice page 23 ils expliquent comment faire le reglage et surtout le quel mettre :wink:
le brake (frein): disable..... manche en bas
timing.......middle...manche millieu
batt protec ..... hight cut off ou middle sa depend des accus si c des bon mes hight
aircraft...sa depend millieu pour soft star ou en haut pour soft str + couvernor mode mais si tu fait de la 3d je te le deconseille par contre si tu est debutant mes le et tu fait une courbe droite a 80% sinon tu le met pas et tu fait une courbe droite tout a 100% la sa envoie :P
throttle reponse speed ....c le vitesse de reaction du moteur enfin des gaz donc ......quick speed..lol
voila voila , j'espere que tu y arrivera moi jai tous laisser d'origine et il est parfait a+
Une question ... doit-on débrancher les servos du récepteur lorsqu'on veut programmer le controleur ?
C'est la 2eme fois qu'un servo DS410M claque pendant que je fais ce règlage !
C'est toujours celui de la profondeur je crois > celui qui est seul à l'arrière de l'axe.
