séparer accus de propultion et reception
Invité Chrystofe45
Salut...,
Oui, c'est possible, il te faut tout d'abord un BEC externe genre align 3A, ou 6A, tout dépend de la conso de tes servos...!!!
Ensuite il te faut supprimer le + du controlleur qui se trouve sur la prise que tu branches au récepteur(il te suffit de soulever la languette de la prise et retirer le fil et l'isoler avec de la gaine thermo, si un jour tu veux remettre comme c'était)...!
Prendre ton BEC externe et le brancher au récepteur sur une voie de libre, si tu n'en as pas, pas grave, sur la voie 5 qui sert pour le gain du gyro, tu as un fil(ce fil est le signal, et il te reste le + et le - de libre), donc tu procède de même qu'avec le controlleur, tu soulève les languette de la prise du BEC, tu retires les deux fils, et tu les mets dans la prise du Gyro(celle qui sert pour le gain en respectant le + et le - bien sûr)...!!!
C'est mon cas, je n'ai pas de voie supplémentaire, et j'ai procédé comme ci dessusicon_lol.gif...!!!
Sinon, tu prends un cordon Y branché sur une voie, mais ca fait du fil supplémentaire et ca ne me plait pas...!!!icon_biggrin.gif
mais encore une petite question!
si j'ai bien compris le bec externe et un régulateur de tension qui permet de se connecter a un accu de 12v par exemple.
Donc si j'alimente le récepteur avec un accus de 4.8v , pas besoin de bec ?
Invité Chrystofe45
Salut...,
Le BEC te sert aussi à avoir un accus de réception lipo 2S genre 1000Mah, et un indicateur de tension a la réception, donc de voler en sécuritéicon_lol.gif, vu que sur le BEC il y a des diodes de couleurs pour indiquer la charge de ton accus de réception.icon_biggrin.gif..!!!
Et attention, tous les BEC n'accepte pas le 12V, mais le 7.2 Max...!!!
Mais si tu utilise seulement ton accus 4.8, pas de problème...!!!
