Les symptômes des servos malades !!!
je voulais savoir si vous aviez, quelques indices d'ordre général à me donner pour connaître l'état de santé des servos d'un hélico.
En effet es ce que un grésillement ou grognement lorsque j'action le manche Gaz / Pas signifie que l'un de 3 trois servos (CCPM) va me claquer dans les mains .... et je préférerait que cela ne soit pas en vol 1.gif , ou est ce normal ce genre de bruit et cela n'a rien avoir avec l'état des servos.
Et si vous avez d'autres symptômes je suis preneur.
Merci de vos tuyaux et conseils.
Bon vol à tous pour ce Week.
Si ce sont des numériques c'est normal.
Avec mon expérience je peux dire qu'en principe quand un servo lâche il a la plupart du temps la tendance à ne pas prévenir ...
Suivant tes servos il faut changer les pignons quand il commence à y avoir trop de jeu, s'ils donnent des à coups le fil peut être coupé ou alors il est à moitié secoué.
Bonjour Mimache, les déplacements sont sans à coups, il s'agit de petit servo pour Trex, type HS 56 (donc non numérique).
Apriori d'après ton expérience lorsque les servos lachent il n'y pas de signe avant coureur particulier ....
Dommage !!
Concernant les grésillements, as tu une piste ?
Effectivement au départ cela paraît anodin mais cela confirme qu'il ne faut pas mégoter avec les organes vitaux d'un hélico RC et vu ton récit je pense que ça confirme ...
Lors de mon test à vide, si je m'aperçois que mon servo à encore quelques bruits étranges je le remplacerais et même si il s'agit d'un modèle plus petit que le tient.
