Essai du Prôtos 500
  • Réponses 77
Bonjour Phil87,
plusieurs type de servo peut s'adapter sur le prôtos mais le standard passe pas, en tout cas pas sur la version plastique. Il manquerais pas grand chose pour celui qui se trouve sur le coté, mais pour les 2 derrières, là c'est un peu plus shoort...
Ceci étant sur un 500 que se soit le T500, le protos etc... aucun intérêt de mettre des standard, en plus tu alourdirais la machine pour rien.
Moi j'utilise des servos hitec 225MG, ils sont déjà bien assez lourd mais j'ai préféré prendre pignons métal pour m'éviter de démonter le chassis pour remplacer un servo dont le pignon aurait tilté sur un choc.
Voici les caractéristiques :
Poids : 31 Grammes
Taille : 32.4x16.8x31 mm
Couple : 3,9kg.cm (4,8V) - 4,8kg.cm (6.0V)
Vitesse : 0,14sec/60° (4,8V) - 0,11sec/60° (6.0V)
Pignons: métal
Roulement : Oui
je te post quelques photos pour que tu visualise mieux le système d'implantation des servos :wink:
Voici les données de la maison :wink:
Technical Specs :
Battery : 5 -18 NiCd / NiMh or 2 - 6 LiPo / LiIo
UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont.
Brake : On /Off
Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
Timing mode : Mode 1 – Mode 2 - Mode 3
Rotation : Normal/Inverse
Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
Max RPM (2-pole) : 200,000
Governor (Active RPM) : On / Off
Weight : 56 g (including wire and motor plug)
Dimensions : 77mm x 28mm x 14mm
à vous qui êtes possesseurs du prôtos, combien avez-vous de tours au rotor et combien d'autonomie?
j'ai 2700 tours avec le miens pour 5min30 de 3D voir presque 6 min en étant un peu plus gentil :lol: avec des 2200 protronik (A2PRO)
@+ :wink:
Pierrick
Bonsoir tout le monde,
Je faisais une certaine allergie aux hélicos électriques depuis plusieurs années, mais je suis allé faire un tour à Aubonne, en Suisse, il y a quelques mois, et j'ai acheté un Prôtos. Eric m'a dit "si ça ne te plaît pas, tu me le ramènes."
Je vais le garder... c'est très puissant, très manoeuvrant et en plus hyperstable. Il ressemble à mes 90.
Voilà ma config. : 3 Futaba 9257 au cyclique, 1 GY 520 9257, régulateur Align, récepteur Futaba R 608 FS.
J'utilise un accu Thunder Power Pro 2700 6 éléments.
Enfin, je suis bufflé - la machine n'a absolument aucun jeu - les flips et autres figures 3D s'arrêtent net.
Je tourne entre 2800 et 2900 tours pendant 5 minutes.
La seule modification que j'ai effectuée : je ne règle pas les longueurs de biellettes comme le plan - je fabrique une
calle sous le plateau cyclique de façon à avoir le Wash Out à 0, le pas à 0, les mélangeurs de pied de pâles à 0 et je règle les bielles pour avoir une machine parfaitement symétrique (plus 11 - moins 11).
J'utilise une autre méthode pour rôder les chapes, je prends une pince à mords lisse et en serrant doucement la chape sur la boule on arrive juste à lui donner la souplesse voulue.
Voilà mon expérience pour promouvoir cette machine pour une fois fabriquée en Europe !...
François BREMONT.
Voici quelques photos de la méthode de réglage que j'utilise pour tous
mes hélicos.
L'avantage de cette méthode, est que si tu "crash", tu as la
possibilité de retrouver très rapidement tous tes réglages. D'autre
part, tu peux également tout régler, radio arretée ; je maintiens le
plateau cyclique en place avec des élastiques, pas à zéro. Je met
ensuite la radio en route et je règle le pas positif et le pas négatif.
Bonne soirée,
François BREMONT
http://img232.imageshack.us/my.php?image=dsc01484s.jpg
