fixation tube de queue
Pour éviter que le tube de queue se fasse la malle, j'ai un truc infaillible : mettre un bout de scotch noir(scotch pour électricien) sur la partie du tube à insérer dans les 2 demi carter en plastoc' qui viennent se loger dans le chassis carbone.
Avec ça, la courroie ne bronche plus! grâce à l'épaisseur du scotch sur le tube, celui-ci ne tourne plus et ne s'enfonce plus.
Dévisse les 4 vis CHC du chassis, écarte un peu le chassis et le tube rentre tout seul.
Pour le mettre il faut ouvrir le boitier en plastoc ou il faut force pour rentré le tube
Je confirme totalement, la tube ne bouge plus du tout avec ce scotch et la courroie ne se détend plus. Je vérifie la mienne avant et après chaque vol et ça bronche pas.
