bruit etrange os 50 sx
Invité pat66
hello
aprés plusieurs vols dans la journée, mon moteur (OS 50SX)se met à faire un bruit étranGe de crecelle (frotement) icon_question.gif pensez vous que cela vienne des roulements.
j ai déja effectué le changement de la cloche d'embrayage et armature , quelque fois que.....
cordialement
pat
pat 66, raptor 50 , os 50sx, gy 401, ff9
ton moteur tourne t'il librement à vide ?
As tu un point de blocages ?
j'ai eu un probleme identique avec un OS et effectivement c'était le roulement arrière du moteur, je m'en suis aperçu en dévissant le bouchon de carter.
De la tu verras si il est HS !!!
Mais un conseil fait la vérif avant de voler à nouveau.
Pour un info combien de gallon as tu fais avec ?
hello
Encore une fois merci pour vos réponses.
j ai demonté le moteur et je vais passer à la phase autopsie icon_rolleyes.gif
pour ma part j'utilise comme carburant model technic à 16%, je pense avoir utiliser pour ma part environ 6 litres, mais c est un hélico que j ai acheté d 'occasion à un ami, il fonctionnait trés bien auparavant.
actuellement le moteur a une bonne compression et n'a pas de point de blocage.
bien que déjà lu sur ce forum, pouvez me rapeller cette méthode de démontage de roulements en passant le moteur au four icon_smile.gif.
et par la même les qualités des différents carburants celui que j utilise ou COOL POWER
merci de vos infos
cordialement patrick
http://www.france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22496&highlight=roulement
Pas forcement, le mien était mort avec aucun signe visuel d'usure, en tous cas le gling gling c'est une semonce qui dit de le changer
Slt .
tu prend le roulement entre tes doigt et tu fait tourner, si tu sens que ca acroche par acoups méme légèrement : c'est mort.
sinon: une autre combine, tu prend un morceau de bois (genre un morceau de plainte de 10 CM de long, que tu fend en deux ) tu le plaque contre le bloque moteur, et tu plaque l'autre extremité a ton oreille,(dans le sens de la longueure) et tu fait tourner a la main sans la bougie (et oui avec ca tu entend tous ce qui ce passe dans ton moteuricon_wink.gif).
si tu entend "vrombire " les roulements : c'est mort !
