Problème gaz et pas sur phoenix
Bonjour à tous,depuis hier j'ai un petit problème avec phoenix,je n'ai plus de proportion entre les gaz et le pas c'est à dire j'ai soit 0% de gaz et de pas ou 100% donc je ne peux plus faire de statio à hauteur d'homme car dès que je mets les gaz il monte très haut,j'ai refais le calibrage de ma futaba 6ex mais rien à faire c'est tout ou rien pourtant avant cela fonctionnait bien quelqu'un aurait une idée?
merci
ps:Phoenix v2q,futaba 6exh
J'ai tout vérifier,j'ai tout recalibré,effacer le model de radio,reset de la radio,j'ai recommencé 6 fois mais rien à faire les gaz et le pas reste à 0 ou 100% donc pas moyen de faire un statio en normal ou sur le dos!!! c'est vraiment bizarre avant ça fonctionnait et j'ai touché à rien!!
regarde dans le panneau de config du simu où on règle le sens et l'attribution des voies, si tu n'as pas 100% d'un côté et 100% de l'autre sur le pas
car tu dois avoir 0 et 100 ça pourrais expliquer que l'hélico part direct plein pas :roll:
salut aviator non les parametres sont bons 0 et 100% pour les gaz et le pas mais quand le stick des gaz et à 0 pas de gaz ça c'est ok mais si je mets par exemple 25% de gaz hélico par plein gaz et plein pas 100% alors que le stick et à 25% et dans le calibrage ça fais la meme chose il n'y a pas d'intermédiaire.
normalement dans le calibrage, les barres d'état de voies doivent bouger proportionnellement pour les manches et les potentiomètres, si c'est pas le cas c'est qu'il y a un soucis.
tu te sert de la radio que pour le simu ou c'est ta radio de tout les jours :roll:
dans ce dernier cas as tu essayer avec un servo pour voir si tu avais le même soucis?
:oops: alors la elle bien bonne celle la ,je suis passé 6 fois à coté il faudra que je lise jusqu'au bout la prochaine fois 8O tout refonctionne mais je comprends pas pourquoi il a perdu la config alors que je l'utilise depuis décembre mais bon encore un mystere de l'informatique!!! en tout cas merci pour toutes vos réponses.
Amicalement willy
