remplacement accus nimh emetteur
toy
bonjour,
je crois pas dire de connerie mais de mémoire elle afiche 12v sur son écrant quand le nimh est plein.
d autre l on déja fait
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=452115
mais perso je te conseillerais de prendre un deuxième accus nimh perso je n aime pas ce genre de bricolage, tu as plus a y perdre qu à y gagner
bons vols
Perso j'ai mis depuis plusieur mois un lipo en 3S dans ma futaba FF9.
je suis donc en 12,6V en pleine charge et aucun problème.
Je connais d'autres personnes qui ont fait la même chose, mais aussi sur des futaba.
Donc dans cette marque, c'est pas un problème, pour ta radio je ne sais pas.
Sachant qu'un accu nimh bien chargé est à Presque 12V, je pense que toutes les radios de doivent supporter la tension d'un lipo 3S.
toujours pour rester dans l'intitulé du sujet de Toy et éviter d'en ouvrir un autre, je voulais savoir si il était possible de remplacer le pack d'accus Nicad 1100 mAh 9.6 V ( 8 éléments ) présent dans ma JR PCM 10X par un pack d'accu Sanyo NiMH 2700 mAh toujours en 9.6 V ( 8 éléments ).
Perso je pense que c'est OK tant qu'on ne touche pas à la tension, qu'il y ai plus de jus permet d'allonger le temps d'utilisation mais je préfère avoir confirmation de personnes qui l'ont déjà fait avant de faire l'échange.
Merci de votre aide.
A+FRED
Pour freddo17 : OUI tu peux changer si tu respectes la tension.
Plus globalement, je pense que c'est pas forcément très pertinent de changer des accus Nimh par des lipo.
Dans une radio :
- les lipo sont beaucoup plus fragiles à l'usage
- les lipo nécessitent d'être équilibrés à la charge
- la prise de charge des radios ne prévoit pas l'équilibrage, il faut donc ouvrir et sortir l'accu pour charger
- en cas d'oubli d'extinction de la radio, les seuils de décharge mini des Lipo n'étant pas ceux prévus par les radios, ça tue les Lipo et les fait gonfler.
- la capacité d'un lipo utilisable dans une radio ne dépasse pas celle des nimh actuels (2500mA)
Ma conclusion n'engage que moi, mais je suis revenu en arrière et ai repassé mes radios en nimh
Salut Philippe 69,
La manip que j'avais l'intention de faire était de passer de NICAD en NIMH , le post original de Toy était de remplacer ses Nimh par du lipo je crois, pour les lipos j'avais déjà lu ce genre de réponse, ça ne m'intéressait pas de toute façon, un poil trop risqué dans du matos comme une radio.
Donc je peux acheter un kit d'accus assemblés, alors c'est OK.
Merci.
A+FRED
Oui tu peux. La seule chose à respecter dans ton cas c'est le nombre d'éléments (la tension en réalité). Pour la capacité tu prends ce qui te fait plaisir, en général le maximum.
Pour ce genre d'opération, j'achète mes accus au supermarché et je fais mes packs moi-même. C'est beaucoup moins cher.
J'avoue avoir un peu peur de les faire moi même pour ce genre d'application, et comme je n'en ai jamais fait , faut surement respecter certaines conditions de chauffe et avoir du matos spécifique pour ne pas détériorer les accus lors de la soudure des plaques.
Je n'ai qu'un pauvre fer à souder de 50W réglable, peut être insuffisant pour cette manip !
Merci.
A+FRED
50W ça peut être faisable. Moi je fais ça avec un 60W.
Fais un essai sur 2 accus. Si tu n'y arrives pas achète le pack tout fait.
Donne un coup de lime sur les parties à souder.
La partie un peu délicate c'est le soudage de 2 éléments entre eux. Les extrémités sont plus faciles.
Commence toujours par étamer individuellement chaque pôle. Ne les surchaffe pas.
Pour souder 2 éléments entre eux, tu dois les aligner en les calant contre une règle. Moi j'utilise un bout de tringle à rideaux en U. Je pose mes 2 accus dessus. Je chauffe les 2 pôles à souder en même temps, je retire rapidement le fer et je colle les éléments en les rapprochant.
Re,
je vais essayer pour voir et je te tiendrais au courant.
Je vois que tu as un EVO en 2.4 ghz, c'est O24RCP ou XPS ou autre ?
Je suis en cours d'étude pour mon EVO 7, un collègue ( JYP 56 ) a travaillé dur pour moi, faut que je sorte le circuit imprimé à la CNC et en avant les soudures.
Y a t'il moyen d'avoir un chtite photo ou deux de ton installation.
MERCI
A+FRED
J'ai installé une lipo 3S de 2620 mAh depuis quelques temps dans ma MX16s et rien à signaler de compromettant, si ce n'est, une autonomie d'enfer, pour l'instant je suis encore à la période de test sur mon SK360 et depuis que je l'ai installé (il y a 2 semaines environ), je ne l'ai pas rechargé, et j'en suis à 11,4v.
J'ai déjà installé un accu lipo 2100 3S dans une FF7 cela fontionne très bien. Une autonomie d'enfer (au moins 8 heures) même avec un vieil accus de mon TREX450.
Pour le tension pas de prb car certaines radio sont prévues pour fonctionner avec des piles donc au moins 12v. Le seul prb est la limite basse d'alarme qui n'est pas programmable.
