Sign in to follow this
GU-365 de chez GUAI
Venant de faire l’acquisition d‘un module GU-365 de chez GUAI
Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner niveau programmation
merci
Salut styck et bien venu a toi sur FH
Moi je viens tous juste de le monté donc je ne peux pas te dire
Moi je l’ai acheté sur ebay avec notice en anglais (c pas grave je ferais la traduction moi-même)
Sinon est c que tu as essayé de mettre un p d’expo !!
j'ai un Gu365 sur mon gaui200v2. Avec de bons réglages c'est une merveille. Je pense que ton problème d'anticouple vient du servo qui n'est pas bon.
J'avais les même problème d'anticouple avec des servo numérique bas de gamme. depuis j'ai mis un un bon futaba s3153 (de mémoire) et là nikel : plus aucun problème !
marc-a
alors bon tu entant quoi par vrill tu veut dire quil part sur un cotee du cyclique? si c est le ças je pense que sa vient peut etre du plateaux qui n est pas droit et la les gyro rentre en conflie et sa part de tout les cotees enfint bon je cherche moi pour le moment je suis on vol normale en translation sa aller d allez ...
je vien de terminer mes reglages a l'anticouple j'ai un 3153
mon probleme venait du pat il faut mettre +6 -6 maxi sinon l'ac decroche
moi aussi il ettai super vif je met -25 pour une futaba
j ai fait mon premier vol hier soir avec le gaui f e s sans problème vol simple translation avant et arrière pour le moment aucun un soucie
alors pour bim bim j ai régler mon ccpm sans le module ,j ai réduit le swach sur les 3 vois a 30 pour cent
plus un peut expo sur la vois 1 et 2
j ai installer le module réduit le gain de la vois 1 et 2 et j ai fait mon premier stationnaire..
des photos du montage
voilas si tu je peut t aidee bim bim !
Bonjour, j'ai moi aussi fais l'acquisition d'un gaui 200 fes et j'ai un gros probleme :
Lors du décollage il se met tout seul sur un coté comme pour se retourner et en vol au bout de peu de temps il dérive et je suis obligé de compenser au manche du cyclique.
Je vous en prie aidez moi ou je vais le vendre, je sais plus quoi y faire.
Ps tous mes trims sont à 0, le plateau cyclique est réglé à plat mécaniquement.
Ca marche niquel pour le cyclique, mais en fin d'accu l'anticouple fait vraiment n'importe quoi ( j'ai posté le sujet dans général).
Merci pour ton aide.
Salut stick.
Tu as l'air de t'en être bien sorti pour la mise au point du boîtier.
J'aimerai savoir ce que le GU-365 a changé :
- Ca apporte quoi à cette échelle par rapport à au flybar?
- La stabilité est améliorée?
- Les réactions restent naturelles?
- La réactivité a changé?
- Le potentiel de la bécane est amélioré?
- Tu manges des cracottes au p'tit déj''? :lol:
J'veux tout savoir!!! :D
bon je vais essayer de repondre a tout ça
Ca apporte quoi à cette échelle par rapport à au flybar ?
- La stabilité est améliorée ? pour le moment je trouver que c est la meme chose
- Les réactions restent naturelles ? oui
- La réactivité a changé? oui ça repond plus vite
- Le potentiel de la bécane est amélioré? biensur maintenent je suis pas un pilote de 3d alors c est dur de juge .mais a mon niveaux je trouve que oui
- Tu manges des cracottes au p'tit déj''? non juste un petit cafe !!! :wink:
Salut a tous
Bon voila après une grosse galère avec le module j’ai décidé de tout redémontrer pour voir si je n’ai pas fait une connerie au niveau du montage
Apparemment tout était nickel ais une chose m’a attirer ‘intention
Le potard 1et 2 tournait librement (sans fin) au départ je me suis dis que c’est normale
Mais après vérification auprès d’autres utilisateur mes doutes étaient malheureusement bien fondés
Ca venait bien du module
Pas grave (un petit mail au fournisseur et Hope un de renvoyer)
Apres une petite semaine d‘attente j’ai remonte le nouveau module et la miracle
Le comportement de l’hélico a change (il est devenu lus stable mais toujours aussi vif)
Donc pour moi c un grand OUF je ne suis pas con c le module qui ne marchait pas
J’ai aussi remarque que l’hélico devenait bizarre après 3,5 min de vol
Ma question
Est-ce que ce module ne serait il pas destiner plutôt a des hélicos de taille 450 et 500 que pour des petit format
Aussi je voulais savoir si quelqu'un avait fait des calculs de consommation et aussi le mode de servo utilise (analogiques ou numériques) !!
Bon je vais commencer à le régler sérieusement cette fois si on verra ce que ca donne
:wink:
Salut à tous, j'ai un problème avec le gu365.
Il compense dans les bonnes directions, j'ai fais plusieurs vols sympa, mais je n'ai pas assez de débattement pour passer flips et tonneaux, l'hélico ne bascule presque pas, comme si un truc l'empêchait de basculer. Il y a juste les looping qui passent mais c'est limite.
Le problème c'est que les pota 1 et 2 sont réglé au maximun du gain. Dans le menu SWAH j'ai augmenté les débattements voie 1 et 2 jusqu'à 70% alors là les servo sont plus vifs l'hélico aussi, mais ce qui me surprend c'est que le débattement réel des servos ne change pas, les servo ont toujours le même déplacement, avec + ou - de % dans le réglage SWAH le déplacement des servo n'augmente ou ne réduit jamais :!:
A noté que sur le gu-365 j'ai branché seulement les 3 servos du cyclique + mon bec, le contrôleur moteur est branché sur le récepteur......... sur la notice est noté de brancher le contrôleur sur le gu-365, c'est important ?
Salut, bon j'ai trouvé mon problème, la led clignotait rouge donc le gu n'était pas initialisé, je pouvais voler quand même mais le débattement des servo est ralenti, c'est marqué dans la notice.
Par contre je n'ai toujours pas branché mon controleur sur le gu comme indiqué sur la notice, il est toujours sur mon recepteur et il a l'air de bien fonctionner comme ça, des avis la dessus ? mieux sur le recepteur ou sur le gu365 ?
A++
