Aide pour réglage Trex500, FF9 et GP750
Bonsoir.
Suite à mon poste identique dans réglage Gp750, mais qui n'a pas beaucoup de réponses, je pense qu'un poste dédié aura plus d'attention.
Il est sure que plusieurs personnes doivent avoir la même config que moi et pourront surement me répondre.
merci d'avance
ce weekend tentative de test malgré les zéro degré et résultat ça pompe toujours
voici ma config elle est stock align sur trex 500
moteur + contrôleur
soit ds510 aux cycliques
ds520 à l'ac
gp750 avec la prog suivante mode DS, délay zéro manche au centre, limite réglée
courbe de gaz norm: 0, 70, 83, 83, 85
idl1 : 86,82.5, 78, 82.5, 86
idl 2 : réglé mais non utilisé lors du test 5 point au dessus du mode1
coube de pas norm : -5, 5, + 9 en gros de mémoire
idl1 : -9 , 0, +10
sur ff9 avec mode gy su gyro
j'ai essayé de +15% à +40% de gain en avc et ça pompe toujours, j'avais essayé avec + 65 et là c'était une machine à laver.
J'ai depuis rajouté la deuxième mousse que j'avais oublié de mettre sous le gyro, mais je n'ai pas refais de test car il faisait trop froid;
Pensez vous que cela à une incidence?????
A mon club ils sont contre le DS520 pour eux c'est de la M......de. cela m'étonne moi il me parait très bien, c'est la première fois que j'en ai un en numérique sur l'ac et quand je vois la vitesse ou il va !!
J'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui ont fait un réglage correcte et voir leurs paramètres si c'est possible...
J'ai mis aussi 30% d'expo sur l'ac cela pose t'il un problème????
Merci d'avance pour votre participation.
il s'agit d'un réglage perso mais je pense qu'il correspond à la plus part des combos.
yann
merci de ta réponse
Cela me semble ok mais je vais quand même re démonté pour être sure qu'il n'y a pas de point dure.
La seule chose qui pourrait donner un petit effort en apparence la commande d'Ac en corde à piano n'est pas absolument droite
voire la photo
yann
Après réouverture du site je peux donner des nouvelles de mon poste,, j'ai enfin pu voler avec mon 500 même si j'ai vraiment très peu de temps.
J'ai effectivement rallongé la distance du palonnier entre la boule et l'axe du servo (rajouté deux trous) j'ai changé les portes pales de l'AC par des options alu car je trouve que les plastique ont trop de jeux .
je suis à un gain de 18%, je pense que si je rallonge encore un peu je dois pouvoir mettre un peu + de gain.
Je vole kool donc pour l'instant pas de souci, mais je suis étonné d'un gain si faible, le principale c'est que ça vole.
Yanou
Yanou
bonsoir
c'est normal d'avoir un gain si bas ,faut faire le contraire au niveau du palonnier
faut raprocher la boule du centre et non l'éloigner
@+ cyrille
Je pense que c'est spécifique au ds520 sur le 620 pour les 600 et 700 je crois qu'il n'y a pas ce probléme.
C"est pour ça que j'ai fais ce poste car il doit surement y avoir pas mal de monde avec un 500 Align et une FF9 .
Le premier vol était vraiment impossible, maintenant c'est correcte mais j'ai comme la sensation que l'AC va décrocher, mais il ne le fait pas. cette mauvaise impression est surement due à la galère du début.
voila pourquoi un petit retour d'expérience m'aurait bien aidé, comme je l'ai dit les 18% m'étonnent quand même maintenant si il fait son boulot............
Sur mon 401 avec le Raptor j'ai dans les 70%, cela doit être ça qui me met le doute.
Yann
Yann
désolé pour "invité" j'ai pas vu que je n'avais pas la connexion Yanou :lol:
