Durite presu ou pas
Mettez vous la durite de pressu(sur le pot d'echappement relié au reservoir) avec un moteur à pompe régulé à l'aide d'un regulateur?
Sur la notice de montage de l' OS 91HZ-PS 3D il est indiqué de ne pas en mettre avec lorsqu'un regulateur est instalé.Mais de mettre un "clapet anti retour" (sur le trou du reservoir) laissant entrée l'air dans le reservoir.
Ne possedant pas ce genre de clapet puis-je relier une durite au pot comme sur un moteur normal?
Hervé
