GP-750 ...... notice ?
Il n'y en a pas !
Mais on peut t'aider si besoin.
la progra reste simple, elle se fait via la radio en utilisant le stick de l'AC. Tu rentres ds le menu en restant appuyé 1sec sur le bouton du gyro puis tu selectionnes la fonction desirée par de breves pression. Ensuite tu bouges le stick à gauche ou à droite pour choisir la valeur rouge ou verte ... la valeur choisie est confirmée par le clignotement de la diode dans la couleur choisie.
Pour la premiere fonction tu laisses 1520(vert) ensuite tu passes au type de servo, numerique c'est vert, puis le sens avec vert pour normal et rouge pour reverse ... ensuite il te reste les limites et le delay. tu peux regler les limites des deux cotés et le delay c'est vert pour les gros heli et rouge pour les petits (250/450)
