Robinson R22
  • Réponses 98
bonjour a tous
je suis en plein montage de mon Robinson; j'avais une question au possesseur de la derniere version de la mecanique:
A quoi sert la piece en plastique transparente qui se place sous la mecanique ( sous le moteur) piece en rodoide epais coicée entre la mecanique et la carroserie ??
merci pour vos reponses
a bientot
Juste une remarque: N'est -il pas possible de se passer de la barre de Bell comme sur le réel ? :?::ugeek::?:
De mon point de vu au regard de la taille des maquettes (celle du Post ) et le prix associé.... Cette barre de Bell gâche vraiment le produit tant au niveau esthétique que du réalisme. :cry:
Salut a tous
une petite mise en garde sur les moteur G230 , j'ai fais une autorotion non volantaire avec mon R22 , apres vérification du carbu et démontage , verdic sans appel la bride était volée , je viens de recevoir une bride alu de cher hobby center sous la ref HOB0132 , et là c'est du tout bon , donc pour 40 euro , changer là de suite . mon r22 est en bon état mais je pense que j'ai eu de la chance sur ce coup là.
Sylvain
Salut Caliméro
j'ai résolu le probléme en équilibrant la bar de bell , et l'anti couple , cette fois plus de vibration , part contre n'insiste pas tant que le probléme n'est pas résolut , as tu bien mis le tube a l'interrieur de la premiére plaque en alu qui vient se visser sur la mécanique
Sylvain
tu enléve la bar de bell de la tête , tu remet les deux vis btr , et tu les pose sur un suport genre deux plaque en alu fine , ou mieux deux lame de rasoir , et là tu vois de suite si c'est en equilibre , si c'est pas le cas , tu prends du ruban adhésif et tu le colle sur la pallette la plus légére , tu vas être surpris je pense , tiens moi au courrant de tes resultats , pour le miens je pense remettre des arrêts de roue sur la bar de bell pour faire plus propre :wink:
