Dérive avec un Hitec HG5000 sur TRex500
Invité titidom
Mon pote a ce Gyro sur un TRex500 + servo Hitec 5083MG, en statio(et en mode normal) pas de problème, quand on il part en translation,la queue se devie systématiquement sur la gauche.
En HL elle dévie moin mais elle dévie.
On a essayé:
- modifier le Gain (on est a 100% et çà pompe pas).
- monter dans les tours rotor.
- modifier le "Rotate Rate"
J'avoue qu'on est a court d'idée !
normalement la queue doit avoir tendence a partir vers la droite
donc ca pourrais etre trop de pas pour compenser le couple
ou alors il reste la possibilité que le gyro s initialise mal (le mient le fais des fois) c est a dire q il part dans un sens et il n est pas au neutre
ou peut etre le delay qui n est pas regler donc le servo n a pas ca course maximale.
et il faut brancher l helico en conservateur de cap pour q il s initialise
ce sont des idées
neo
C'est pas un 401, et il est impératif de régler le neutre mécanique parfait en mode normal (sans HL)
Donc il faut que, gyro en mode normal, trim/sub-trim d'anticouple à 0 et hélico en stationnaire, l'hélico conserve sa position et ne dévie pas. C'est chaint à régler, ça prend des fois du temps, certain te diront que ça sert à rien...... mais c'est indispensable.
Salut Mougt,
Comment se fait t'il quand statio il ne bouge pas et pendant toute la translation, la queue reste a gauche et si on ne compense pas il vole en crabe comme si le gyro ne faisait pas sont boulot ?
(Quand je dis a gauche c'est donc dans le sens horaire sur l'axe du lacet).
Moug,
Je vois sur tes photos que tu as un R30, un autre pote du club en a acheté un d'occasion.
on là fait tourné ce soir pour la 1er fois, et j'ai était surpris par le fonctionnement de la transmission AC.
Je m'explique,
quand le moteur tourne et embraye, il entraine le rotor et l'AC
quand on coupe le moteur, le rotor tourne en roue libre mais l'AC n'est plus entrainé
donc en autorot, point d'AC.
J'ai un R50 et le rotor entraine l'AC même en roue libre.
C'est normal ou il y a un truc monté a l'envers sur ce R30 ?
si tu compense pas au manche il finit par faire un tour complet ou il se décale puis ne bouge plus?
y a pas de trim ou sub trim d'activés, de mixage style revo mix?
des points durs sur la commande d'ac?
ps: pour le R30 c'est normal, il n'y a pas d'anticouple en autorot, il se mettra le nez dans le vent icon_biggrin.gif
SAlut Aviator,
apparemment il reste la queue de côté tout au long de la translation mais il ne fait pas un tour complet. Un autre truc bizarre est que le gain du Gyro est a 100% en normal et il ne pompe pas.
Pour les mixages, j'ai déjà demandé a mon pote, il me dit qu'il n'y en a pas, il n'a pas non plus de point dur.
Mais on va vérifier si il n'y a pas de Revo Mix, si il a bien fait son neutre, si la boule n'est pas trop prêt de l'axe du palonnier, ce sont des pistes.
Merci pour tes réponses.
