reglage ESC scorpion 60A
Invité revest
Salut , j'ai acheter le combo scorpion 2221-6 avec le contro 60A
Super moteur , par contre pour ce qui est du contrôleur je l'ai reçu avec la carte de prog et le récepteur IR , mais pas moyen de le régler j'y comprend rien .
Si vous pouvier me dire que faut t'il faire , étapes par étapes , le tout pour un trex 450 sev2 en début de voltige icon_lol.gif
Invité Bricobrac
il te suffit de connecter la petite carte de réception infra rouge entre le récepteur et le variateur (comme une rallonge) et de mettre l'inter sur " IR" pour être en mode programmation.
Enlève le pignon moteur ou désacouples pignon moteur / couronne le temps de faire le réglage par mesure de précaution.
Ensuite, tu mets sous tension et là, c'est hyper simple.
En t'aidant de la notice, tu appuie sur la fonction que tu teux réglerr ( LVC par exemple, la coupure basse tension). La led change de couleur et le moteur bipe pour te dire que le variateur attend une valeur. Tu tapes 090 pour 9 volts ( 115 pour 11.5 volts, etc) et tu appuies sur enter, ayé c'est enregistré.
Et tu peux apsser sur le réglage suivant.
UNe fois que tu as tout terminé, il te suffit d'éteindre, de virer le petit module IR si tu le souhaites ( sinon tu mets l'inter sur PPM pour passer en mode utilisation) et voilà :)
Fabien
Invité lolo_610
Salut Revest,
J'ai bien reçu mon combo scorpion aujourd'hui. l'esc est ENORME ... trop gros pour un trex 450 :)
Je voulais savoir ce que tu as réglé au niveau de l'esc ?
Et sinon pour les vis du moteur as tu limé le support moteur ?
MErci pour ton retour,
laurent
Invité rotodingo
Et même sur un Jazz 55. Car il est beaucoup plus universel de par sa puissance et il fait exactement les dimensions du jazz 40... Sans doute la configuration de l'électronique qui diffère sur les platines.
Kontronic c'est pas donné mais il y a des raisons. Format plus compact que la moyenne, passe autant d'A que prévu sinon plus, supporte trés bien les courbes de gazs basses etc.
Nicolas
Invité lolo_610
je vais déjà tester avec le scorpion pour voir l'équilibre de la machine et si besoin je partirai sur un autre esc ...
je l'ai fixé sous le chassie en position arrière.. Je n’aime pas du tout, en cas de crash il risque de se prendre le sol en pleine tête :)
Maintenant il n’y a plus qu’à espérer un petit rayon de soleil sur notre région parisienne pour que j’aille tester ça au terrain.
Merci Nicolas
Salut désolé de na pas avoir répondu avant
Pour la fixation du moteur sur le rex ,450 aucune modif sa passe nickel.
Pour la config de l'esc je n'y ai pas touché pour le moment car j'y arrive pas , sa marche bien tout est nickel donc je n'y touche pas pour le moment.
Pour l'esc je l'ai mit sur le coté gauche du chassis c'est nickel sa passe bien aussi.
Et sinon pour le pignon je conseillerai plus un pignon de 10 car en 11dt avec 100 a la courbe sa tourne beaucoup trop fort a mon gout , a 70% des gaz en idle 1 sa passe deja toute la voltige sans broncher.
Invité lolo_610
ok ok ! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Pour ma part je suis en 11dents et à 100% des gaz en iddle, c'est formidable à faire voler, je retrouve l'agilité du trex 500 dans mon 450.
Si tu veux des infos pour t'aider dans la programmation fait le moi savoir.
Le moteur/vario et pack restent tièdes. J’utilise des FP 3s 2170.
En ce qui concerne la modif, il s’agit des vis qui sont trop large, 0.5mm en moins sur le support moteur et plus aucun soucis pour bien règler le moteur et avoir le bon jeu entre le pignon et la couronne.
Bon week-end
Laurent
