réglage moteur os 50 hyper
salut a tous
voilas mon probléme depuis que j'ai perdu mon pot en vole je les remonter avec des écrous mai sans joint y a bien une fuite mai trés légére
et depuit le moteur ratadouille si je ferme le pointo d'un cran il tourne trop vite
donc je me demande si une fuite dans l'échapement peut produir un movais réglage
Salut, je pense que c' est à cause de la fuite que tu n' arrive pas à régler le moteur, il faut une certaine compression dans le pots pour que le moteur marche, et dans ton cas, vu qu' il y a une fuite, cette compression ne peut plus être assuré. Mais de la pate à juint, c' est ce que j' ai mis sur mon Raptor et c' est nikel.
Invité raptor54
bonjour a toi
certains disent que l on est pas oblige de monter de joint,je ne suis pas d accord,par contre ,il faut savoir qu il existe des joints prevus a cet effet et qui vont sur le raptor 50 titanium.
pour ma part,je l ai deja change, et c est nickel,c est vrai que la pate a joint va aussi,
le fait d assembler le pot avec le moteur sans joint,ca peut pas le faire
a bientot et bon vol
Invité raptor54
bonsoir minache
entre le moteur et le pot d'échappemnt, il ne doit pas y avoir de fuite, si petite soit-elle.
dans le kit raptor, il y a un joint livré avec le pot, donc c'est pas logique de ne pas faire d'étanchéité à ce niveau là, quelque soit le procédé employé (joint ou pâte)
a bientôt
salut a tous !!
je n'ai pas de joint moi non plus entre mon os37 et mon resonnateur .
j'ai juste une legere fuite mais ca n'a pas l'air de derranger le moteur .
mais bon , c'est chiant quand meme , c'est pourquoi je voudrai savoir quel patte a joint utiliser et ou peut t'on se la proccurer .
vu la temperature qu'il y a a cet endroit , on ne peut pas mettre n'importe quoi .
qu'utilisez vous comme patte a joint , quel est la methode pour mettre cette patte a joint ?.
merci par avance pour vos reponses .
a+ et tres bons vols a tous .
bulldog37 .
