T14 & Logic switch
Re-bonjour,
Ta question n'est pas très précise...
La fonction Logic Switch de la T14MZ permet de programmer des actions conditionnelles à plusieurs conditions. Alors que normalement un inter entraine une action, avec un "Logic Switch" tu peux avoir plusieurs inters (ou bouton VR et même les manches) qui entrainent une action.
Les différentes combinaisons possibles entre tes inters sont:
AND (ET)
Par exemple il faut que les inters A ET B soient enclenchés pour activé un mixage.
OR (OU)
Par exemple l'inter A ou l'inter B ou alors les deux active le mixage.
Ex-OR (OU exclusif)
Dans ce cas l'inter A ou l'inter B active le mixage, mais pas les deux en même temps.
Sachant qu'en plus cette radio permet d'activer trois conditions en même temps sur n'importe quel contrôle (inter, boutons VR, manches), les possibilités sont énormes!
Par exemple:
Inter A ET inter B OU-ex inter A ET manche J1 à fond
Active un mixage ou autre si les inters A et B sont enclenchés ou bien si le manche de gaz est à fond et l'inter A enclenché.
Pour les maquettistes, c'est une mine d'or.
