notice ou traduction cc 45,85 hv
Invité gaastra83
bonjour voila j'ai un controleur cc45hv sur mon t500.j'ai fait la mise a jour du soft(v 2.00)ca a l'air ok mais je voudrais savoir si il y a une notice en francais car pour les reglages type:current mimiting,motor timing,pwm rate,je sais pas quoi mettre mais surtout je ne sais pas a quoi ca correspond(il y a bien une fiche qui explique ca mais je comprend pas)l'anglais et moi on fait 2.si on peut eclairer ma lanterne c cool.
config:
moteur medusa 1600kv,4 poles.
cc45hv
Invité gaastra83
salut oui les videos je les connait mais je crois que bob ne parle pas du motor timing et du current limiting.
en fait je voudrais savoir a quoi sert ces fonctions et comment bien les paramétrer.
a++ laurent.
pour les valeurs, regarde un peu sur le site de Medusa. par exemple pour mes moteurs Neu, le site conseille les reglages pour sa gamme de moteurs. motor timing et pwm
"For most uses the low advance setting is best—motors have better efficiency. “Y” wind motors can use medium advance for a little more power or speed. “D” wind motors should always use low advance as there is no improvement with higher advance settings."
"PWM frequency –the lowest settings work well with all Neumotors 11/13KHz."
en recherchant je pense que tu trouveras des valeurs pour ton moteur. sinon fait des essais en partant des valeurs basses. une fois j'ai vu un moteur mal parametre, et c'etait flagrant: il ne prenait pas ses tours.
le current limiting te permet de proteger ou non ta batterie des grosses decharges, au detriment de la puissance delivree. si tu as de bonnes batteries, ne limite pas.
Invité gaastra83
re salut c pour okerbaul.
j'ai pas trouvé sur leur site alors j'ai envoyé un mail reponse:
Use the mid or low timing.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
You should not need current limiting.
Regards,
Jeff Little
Medusa Research, Inc.
reponse super rapide de leur part.
a++ laurent
