Necessité d'un BEC externe ?
j'ai sur mon trex450, 3 servos (des HS81 mis hier), un gyro LTS2100 et son 3100G tout çà, alimenté par le bec du BL35X align (moteur 430XL)
j'avais des SG90 , et je me faisais peur a cause du fait qu'ils etaient desynchronisé, en gros, full pas/ min pas, çà montais/descendais pas tous à la meme vitesse, inutile de dire que c t gravement dangereux lors des flips....
Alors me suis dis que ct des servos de mer*e, et j'ai mis des super HS81, et j'ai crashé hier..... au premier vol, avec un trex qui etaient une savonette.... La raison, pareil, un des servos voire deux, etaient super ralenti par rapport au troisieme ce qui fait que ........
En gros, je viens d'essayer en placant une batterie 4.8V et là miracle, çà deconne plus (j'ai virer le gyro pour le test), et là miracle, c'est syncrho (me suis fait avoir car mes reglages, j'avais fait pareil et ct nikel....)
Est ce que un BEC externe peut m'aider à ne pas crasher encore ??, car je penses que c'est du au fait que le bec 2A est overloaded ?
Pensez vous que c'est autre chose ?? et avez vous une petite solution pour moi :)
MERCI !!!!!!
Dis-donc, des hs81 ... C'est énorme pour un t-rex !! Placer des servos de 16g dessus ça le surcharge inutilement et je te parle pas de la conso ...
Normalement un bec externe c'est vraiment utile que si ton électronique consomme beaucoup. Tu es loin, très loin des 2A avec cette config !! Si le problème était le même avec tes towerpro, et que ça a été résolu avec une alim externe, il est possible par contre que ton bec soit défectueux. Dans ce cas un petit bec externe devrait suffire, comme un 3A align.
salut, merci pour ta soluce
oui, j'ai mis des HS81 dessus, bc plus rapide, plus coupleux et moins cher que n'importe quel servo 9g alors pour 5g par servo de plus, c no pb ;)
wé, possible qu'il deconne mon bec interne , je vais voir a trouver çà ;)
