recepteur spektrum avec Radio TARANIS FrSKY X9D
mon souhait est d'acquerir un blade nano cpx mode 1 donc avec recepteur spektrum.
je suis equipé hitec eclipse 7 en 41 mhz, et veux acquérir une nouvelle telecommande en 2,4 Ghz
afin d'assuré un max de compatibilité est-il possible de prendre une Radio TARANIS FrSKY X9D et d'acquérir un module d'émission spektrum et de le placer dessus pour mon nano ?
autre possibilité ?
Il y a t-il une possibilité de mettre sur le blade nano cpx un recepteur hitec en 41 Mhz ou en 2,4 Ghz pour mon eclipse 7 ?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Bertrand
bonjour,
j'ai une taranis avec module orange dsm2, je veux l'appairer avec un blade nano cpx
je rencontre le probleme suivant
une fois le bind fait, les ordres des commandes fonctionnent mais je n'ai pas de gaz, pas moteur
je pense que le bind se passe mal, car le blade clignote bleu doucement, alors qu'il devrait pas clignoter, diode allumée bleu constante (comme avec le bind fait avec la dx4e )
je suis en ppm
rien dans le setup helico
courbes de pas sur ch6
gaz en ch1
comment mettez vous le gain du gyro pour le blade ?
ch5. 100% dans le mixer ?
merci pour votre aide
