Futaba T8FG S - Beep lors du neutre de la commande des Gaz
Bonjour a tous,
je cherche a obtenir un beep lors du passage au neutre de la commande des gaz sur cette radio, sauf que je ne vois pas du tout comment faire ...
le besoin etant pour utiliser la fonction stationnaire des gaz sur le NAZA GPS ..
la doc est pour une T8FG mais la mienne a été upgradée en T8FG Super et la doc en anglais me fait des noeuds au cerveau. :o
j'ai beau la lire, je n'y comprends pas grand chose ... :/
si quelqu'un a une idée sur "comment avoir un beep" , je suis preneur !
PS : si quelqu'un peut m'envoyer par MP la doc en francais de la T8FGS, ca serait super, j'ai la version T8FG, mais pas la S avec des fonctions supplementaires ...
merci pour votre aide !
Salut baptiste,
Si tu ne te sert pas des deux chrono, tu peux en utiliser un pour ça.
Il faut paramétrer le chrono " START" avec un stick comme inter: J3 pour mode 2 et J2 pour mode 1.
Ensuite avec l'option on/off tu changes le mode de l'inter (de linéaire en symétrique)
Et avec "SET"tu paramètre la course du timer, en l'occurrence très courte.
Idem pour le "reset"...
Tu met l'alarme sur 1 seconde et tout devrais fonctionner ... ;-)
Flo
