Démontage piston OS55
Je veux vérifier les roulements et nettoyer à fond mon OS 55 limited édition mais je sèche sur la dissociation du piston et du villebrequin. Ce sont les deux dernière pièces à démonter mais piston en position haute, il m est impossible de le sortie complètement...
Avez vous une technique spéciale? Je ne sais pas le sortir en position basse à cause de la gorge dans la culasse.
Merci beaucoup pour vos lumières :)
Ok
Il se peut alors que la bielle ne glisse pas sur son axe au niveau du piston.il n'y a alors pas assez de jeu en effet pour la sortir.
Il faut essayer de la faire bouger d'avant en arrière à ce niveau, mais pas facile quand tout est dans le moteur.
Ensuite seulement le reste du démontage sera possible.
