Bonjour à tous et pis bOnne fêtes :))
Bon je viens à vous car g un pb avec un esc yge60 et son Setup de base..
En effet impossible d'entrer dans le mode Setup. Courbe linéaire , manche à fond hop jettend des bipbips (6 de suite rapide, comme mes 6S?? Puis un petit triolet et de nouveau l succession de bip
Théoriquement j'ai valide mon point haut. Mais des que je descend au minimum, ben ça continu les bips comme si rien n'étaient :/
Et si je ré augmente les gaz, le moteur fait trois grésillement comme pour démarrer mais sans plus (et tjrs mes bip)
Pour aider je peux aussi dire que la lumière clignote en même temps que les 6bips et que après le léger sombressault du moteur, elle reste allumé mais rebip en dEscandant les gaz... À et les bip sont hyper silencieux , c normal ça??
J'ai essayé avec la dx8 , en inversant les gaz,N en essayant tte possibilité des ATV, rien n'y fait
À noter que l'Esc à déjà marche avec la même config électronique dans les mains de notre Marcel, donc ça doit pa être mort...
Une idée avant que je n'achète la carte??
Salut et merci pour ta reponse :)
t'avais bien raison, c'est bien un probleme de soudure, mais entre l'esc et le moteur, un des cable etait sectionné au niveau de la prise :)
bon, je pense qd meme prendre la carte car là, mon esc est bloqué a 2000RPM, j'ai du deconner pour le reglage :))
