Ecran noir:Ecolage FF7 (41MHz) Maitre -> T7cp (2,4GHz) élève
Je voudrais savoir ci certains d'entre vous ont rencontré ce problème.
Je pratique l'écolage depuis quelques années dans la configuration suivante:
- Radio Maître: Futaba FF7 en 41MHz
- Côté hélico (bon vieux raptor :lol: ): récepteur 149PCM.
- Radio élève: Futaba FF7 en 41MHz
- Câble écolage: Futaba prise carrée des 2 côtés.
-> Tout va bien bien jusque là depuis ces dernières années :D
La configuration a légèrement changé depuis peu :roll: :
- Côté raptor: récepteur 149PCM.
- Radio élève: Futaba T7c en 2,4GHz :handgestures-thumbupleft:
La notice de la T7c n'indique pas d'incompatibilité dans cette configuration d'écolage, ni le site de futaba, il est donc possible d'écoler FF7 (maître) avec la T7c (élève) et le câble futaba prise carrée.
Et pourtant, en suivant la procédure classique de mise en oeuvre, l'écran de la T7cp (élève) s'allume tout noir quand elle est connectée à la FF7 (maître) à la mise sous tension de la FF7 8O :? .
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Rico....... qui tourne en rond... :oops:
Le problème est résolu :handgestures-thumbupleft:
Le soucis venait du câble d'écolage dont le "-" était dessoudé sur un des 2 connecteurs (masse). Après soudure hop c'est reparti :D
Si vous voyez ce symptôme d'écran noir sur T7c n'hésitez à vérifier votre câble d'écolage.
Bons vols,
Rico
