Probleme Cx-3X1000 sur copterx 450
Salut a tous,
J'ai un copter x 450 flybarless équipé avec un module flybarless CX-3X1000.
Dès que je lui demande une prise de pas importante, l'anticouple se décale systématiquement à droite.
Ca ne le fait pas sur une prise de pas douce.
Je pense que cela doit pouvoir se solutionner en changeant un réglage. Mais lequel ?
Ce décalage à droite signifie que l'anticouple ne compense pas assez fortement sur de gros appels de pas, n'y aurait il pas un paramètre genre gain à l'accélération pouvant être modifié ?
Au niveau du gain du gyro d'anticouple, es tu arrivé à sa limite avant tremblement ?
A+FRED
Tu montes le gain du gyroscope jusqu'à obtenir un tremblement rapide au niveau du tube de queue, puis ensuite tu diminues de 5 en 5 au départ et tu affines à l'unité par la suite jusqu'à la disparition des tremblements, tu auras alors réglé le gain maxi au niveau du gyro et il doit parfaitement bien verrouillé ta machine en vol.
A+FRED
  • 3 months later...
bonjour
comme je vais avoir un CopterX CX-3X1000 à configurer sur un classe 450
je vient de passer mon après midi à traduire la doc en français
je vous la propose ici
CopterX CX-3x1000.doc
CopterX CX-3x1000 français.pdf
dite moi ce que vous en penser
toutes les suggestions sont les bienvenues
  • 9 months later...
J'ai un problème de tremblement au niveau du plateau cyclique toujours avec les CopterX Cx-3X1000 et le 3X2000.
Pour palier à ce problème je suis obligé de baisser les tours minutes à 1650, au delà il vacille.
Gain plateau, peu importe les réglages 40, 35, 30, 25.
Avez vous svp une solution à ce problème ?
Hélico Goblin 700 et 7VH les deux mêmes problème.
Merci.
