Flexible pour l'AC
Bonjour à tous les maquettistes,
J'ai deux projets, un Bell UH1D Vario que je voudrai monter en electrique et un Cobra AH 1S de Century que je prévoie de monter avec une mecanique de Radical E 640, j'ai eu avec le Bell UH 1D des problemes avec le renvoi (pignons plastique) de l'AC par deux fois il a laché, celui ci etait monté avec la mécanique du Bezine trainer de vario il vibrait enormement avec le moteur que j'avais monté, un 26cc F7, maintenant que je prevoie de le monter avec une mecanique electrique peut etre aussi un Radikal 640E, je voudrai savoir si beaucoup d'entre vous utilisent un flexible pour la transmisson de l'AC, est ce que ce systeme et tres fiable peut on faire par exemple des pirouettes rapides avec des arrets assez net, est ce que c'est compatible avec les montages en flybarless?
Merci pour vos remarques et infos.
A bientôt,
Tiny
