je viens de récupérer un TREX 500 E avec un variateur ROXXY BL 900 serie.
Mon soucis est que je n'arrive pas à faire en sorte que l'helico ai une reprise rapide en vol
au démarrage sol le moteur démarre lentement jusqu’à accélération ce qui est plutôt bien mais en vol stationnaire il à le même comportement ce qui pour le coup est très dangereux et ne me permet pas d’être réactif pour stabiliser l'helico
j'ai pourtant réglé le variateur sur Accélération très élevée et Start power sur Normal.
d'où peux venir ce soucis ???
merci pour votre aide
Je viens de faire la programmation radio de l'autorot aux limites démarrage moteur mais rien ne change toujours un temps de latence entre le manche des gaz et les tours moteurs!!!
Pour info voici les différentes fonctions sur mon variateur:
fonctions hélico:
-Type d'alimentation,
-tension d’arrêt,
-moteur arrêt type,
-sens de rotation du moteur,
-minutage moteur,
-accélération (réglé au maximum dans ma programmation),
-démarrage puissance (réglé en Normal pour moi),
-caractéristique de régulation,
-Governor On/Off (variateur marche/arrêt),
-nombre de pôles du moteur),
-démultiplication mécanisme
salut versone
jais eu un cas similaire ,mais je ne sais plus sur quelle controleur , mais je me rappelle de la solution qui aité :
le trim gaz aité a 50% lord de la programation .
solution ...... metre le trim a 0 en bas et reprogramer .
aissé cela et tien nous au courant.
j'ais egalement un bl 900 qui fonctione tres bien, et ci tu narrive pas en en faire facon ,je ressortiré les parametre pour te donner le tous
