tuto aurora 9 helico pour débutant
Bonjour a tous,
Voilà je débute dans le modélisme à nouveau, mais je dirais que j'en ai fait étant plus jeune de 12 a 18 ans, a l’époque c’était pas aussi sophistiqué. Après avoir été conseillé sur les choix matérielles, je me suis pris des le départ une bonne télécommande et un helico 450 pro v2.
J'ai bien monté l'hélico en suivant la doc du fabriquant. Mon problème vient de la télécommande, je n'arrive pas à la programmer pour l'helico, je suis perdu dans les menu. J'ai beau lire plusieurs fois la doc, je n'y arrive pas.
Je recherche un tutos qui explique de A a Z comment programmer cette radio sur un helico électrique.
Je précise aussi je suis en mode 2, j'ai toujours piloté en mode 2.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance pour toutes réponses.
@+ Sebastien
Merci painxx.
Mon problème vient de la programmation aurora. Les bases de l'helico je connais déjà. Mais c'est les réglages que je connais pas :-(. je suis déjà a mon 3 eme helico. Le problème mes 2 premiers étaient des RTF le dernier 450si de chez Ckado donc tout réglé... Maintenant je souhaite partir d'un départ avec du bon matériel du coup il faut que je fasse tous les réglages. La ou je bute c'est le pas.. lorsque j'augmente les gaz le plateau doit monter se qui agit sur l'indice des pales et l'helico décolle. Tout est reglé (gyro, elev,thro,aile) enfin tout même avec expo mais sauf ça. Lorsque j'augmente les gaz rien ne bouge aux servos l'helico ne va jamais décoller :-( et je trouve pas sur la radio comment faire ça. Déjà régler ce problème après je ferais sans problème les réglages Idle-up
Désolé de répondre si tard mais j’étais sur la route. En fin d’après midi j'ai fait un vole, tremble un peu partout, réglage tracking c'est mieux, puis réglage gain gyro tout est OK. Super en stationnaire, et un peut de translation nickel. Je vais maintenant me pencher sur la doc a nouveau pour les réglages Idle-up.
Mais je tiens a remercier Jakou31 qui m'a fortement aidé pour la programmation de l'Aurora9, Merci aussi a Painxx.;-)
