servo de profondeur et beast X
Alors la, voila mon soucis, plusieurs vol avec mon 450 pro, servo ds 410,ras, hier au 4em vol,je commence à décoler, je monte le pas/gaz, et le servo de profondeur passe direct en position haute ?. Petit crash, mais pas grave, de retour à la maison je teste avec un autre servo même pinition, j'ai testé le servo sur un récepteur standart, aucun soucis.
Maintenant, suivant le cas, à chaque fois que je monte le manche, le servo passe en position haute ou basse, j'ai testé sans le moteur, avec un autre servo, idem, je précise, que le beastx a subit aucun crash. Alors je séche total ? :doh:
Si vous avez déjà eu le cas ? Marcel, si tu passe par la.
Par avance merci à tous.
