hk 600 compatible?
bonjour
quelqu'un peut il me dire si les pièces HK 600 GT
sont 100 % compatible T REX 600
je veux utiliser des pièces hélico pour une machine robotisé
pour cela je voudrais savoir si il y a bien une différence de module entre les deux couronnes (une entrainé par le moteur et l'autre qui entraine le pignon d'anti couple)
si vous connaitriez la valeur des modules encore mieux
je pense acheter ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11703__HK600GT_main_gear_H60019_.html
et ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11701__HK600GT_Pinion_Gear_10T_5mm_H60166_.html
par avance merci pour vos réponses
Selon les reviews chez HK, les dernières couronnes sorties d'usine seraient de meilleure qualité que les précédentes, elles ne seraient plus voilées et plus solides.
J'en prendrai à ma prochaine commande.
Sinon beaucoup de pièces HK600 sont compatibles voire de meilleure qualité que les pièces originales Align. Mais pas toutes.
C'est pas les exemples qui manquent pour des pièces HK de meilleure qualité que les pièces Align.
Tout simplement parce que les HK sont en alu et les Align en plastique.
Quelques exemples ci-dessous:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0150_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tray_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0041_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6077_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6053_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... late_.html
etc...
toutes ces pièces sont en plastiques d'origine sur mon T-Rex 600CF. Bon peut-être sur les modèles ESP c'est de l'alu d'origine c'est possible... moi j'ai le tout premier T-Rex 600E d'Align
