moteur raptor50 titanium
bonsoir,
quelqu'un pourrait il me dire pourquoi, losque j'ouvre le pointeau, rien ne se passe, impossible de faire tourner mon moteur gras, mis à part cela il tourne bien, mais si j'agis sur celui ci rien ne se passe, pourquoi?
j'utilise du powermaster 10% comme carburant et le moteur d'origine thunder tiger
Est ce que je peux passer en 15%, car il me semble le nitro, sert aussi à refroidir le moteur
bonsoir
j'aurai aimé savoir dans quel sens je dois monter le filtre que je me suis acheter, car j'ai un doute, il est fait en deux parties, petit morceau de couleur violet,et un plus grand argenté avec à l'interieur un petit filltre conique dans lequel il y a un trou, donc je ne sais si le carburant passe dans ce trou puis ressort à travers le filtre, ou alors est ce que le carburant passe par le cone et ressort par le trou, donc voici mon problème, alors si quelqu'un a monté le même type de filtre....
bonjour,
j'ai un petit souci avec le moteur du raptor,il cale sans arrêt, il est à peine sorti du rodage,je l'ai démonté,nettoyé, changé les bougies (OS50,puis enya 3), et rien y fait, quelqu'un aurait il la solution à mon problème, car moi je cale.J'ai changé de carburant mais rien y fait, il chauffe, il ne fonctionne qu'avec le chauffe bougie, dès que je le retire il cale.Merci à la personne qui pourrait éventuellement m'aider.
